E-140 и термопары
dima
23.06.2004 14:45:31
E-140 и термопары
Можно ли напрямую подключать термопару(ы) (хромель-алюмель) к Е-140 ? Какой диапазон нужно выбрать и какова будет точность ?
24.06.2004 09:50:48
Здесь с 23.03.2017
Re: E-140 и термопары
В каком диапазоне изменяется напряжение на выходе термопары и чему равно ее выходное сопротивление ?
Алексей Лапин
25.06.2004 08:24:49
Если только одну. Для термопар есть E-270.
Елена
23.03.2005 23:30:46
Пожалуйста... Подскажите, где найти старое издание таблиц на тему"Термопары". Очень нужно!!!
Alexander
26.03.2005 21:03:04
Термопары и их применение
   Термопары широко применяют для измерения температуры различных объектов, а также в автоматизированных системах управления и контроля. Измерение температур с помощью термопар получило широкое распространение из-за надежной конструкции датчика, возможности работать в широком диапазоне температур и дешевизны. Широкому применению термопары обязаны в первую очередь своей простоте, удобству монтажа, возможности измерения локальной температуры. Они гораздо более линейны, чем многие другие датчики, а их нелинейность на сегодняшний день хорошо изучена и описана в специальной литературе. К числу достоинств термопар относятся также малая инерционность, возможность измерения малых разностей температур. Термопары незаменимы при измерении высоких температур (вплоть до 2200°С) в агрессивных средах. Термопары могут обеспечивать высокую точность измерения температуры на уровне ±0,01°С. Они вырабатывают на выходе термоЭДС в диапазоне от микровольт до милливольт, однако требуют стабильного усиления для последующей обработки.
Таблица 1
Тип термо-
пары    Букве-
нное обозна-
чение НСХ*    Материал термоэлектродов    Коэффициент термоЭДС, мкв/°С (в диапазоне температур, °С)    Диапазон рабочих температур, °С    Предельная темпе-
ратура при кратко-
временном приме-
нении, °С
        положительного    отрицательного
ТЖК    J    Железо (Fe)    Сплав константен (45% Сu + 45% Ni, Mn, Fe)    50-64 (0-800)    ОТ -200 до +750    900
ТХА    К    Сплав хромель (90,5% Ni +9,5% Сr)    Сплав алюмель (94,5% Ni + 5,5% Al, Si, Mn, Co)    35-42 (0-1300)    от -200 до +1200    1300
ТМК    Т    Медь (Сu)    Сплав константан (55% Си + 45% Ni, Mn, Fe)    40-60 (0-400)    от -200 до +350    400
ТХКн    Е    Сплав хромель (90,5% Ni + 9,5% Сr)    Сплав константан (55% Сu + 45% Ni, Mn, Fe)    59-81 (0-600)    от-200 до+700    900
ТХК    L    Сплав хромель (90,5% Ni + 9,5% Сr)    Сплав копель (56% Си + 44% Ni}    64-88 (0-600)    от -200 до +600    800
ТНН    N    Сплав никросил (83,49% Ni +13,7% Сr + 1,2% Si+ 0,15% Fe + 0,05% С + 0,01% Mg)    Сплав нисил (94,98% Ni + 0,02% Сr + 4,2% Si + 0,15% Fe + 0,05% С + 0,05% Mg)    26-36 (0-1300)    от -270 до +1300    1300
ТПП13    R    Сплав платина-родий (87%Pt + 13%Rh)    платина (Pt)    10-14 (600-1600)    от 0 до +1300    1600
ТПП10    S    Сплав платина-родий (87% Pt — 13% Rh)    платина (Pt)    10-14 (600-1600)    от 0 до +1300    1600
ТПР    В    Сплав платина-родий (70% Pt - 30% Rh}    Сплав платина-родий (94% Pt-6%Rh)    10-14(1000-1800)    от 600 до+1700    1800
ТВР    А-1
А-2
А-3    Сплав вольфрам-рений (95% W - 5% Re)    Сплав вольфрам-рений (80% W-20% Re)    14-7 (1300-2500)    от 0 до +2200
от 0 до +1800
от 0 до +1800    2500
ТСС    I    Сплав сильд    Сплав силин    —    от 0 до + 800    900
   Примечание: НСХ — номинальные статические характеристики преобразования по международной классификации ТСС
   Термопары относятся к классу термоэлектрических преобразователей, принцип действия которых основан на явлении Зеебека: если спаи двух разнородных металлов, образующих замкнутую электрическую цепь, имеют неодинаковую температуру (Т не равно Т2), то в цепи протекает электрический ток (рис. 1). Изменение знака у разности температур спаев сопровождается изменением направления тока.
Рис. 1 Явление Зеебека
   Под термоэлектрическим эффектом понимается генерирование термоэлектродвижущей силы (термоЭДС), возникающей из-за разности температур между двумя соединениями различных металлов и сплавов.
   Таким образом, термопара может образовывать устройство (или его часть), использующее термоэлектрический эффект для измерения температуры. В сочетании с электроизмерительным прибором термопара образует термоэлектрический термометр. Измерительный прибор или электронную измерительную систему подключают либо к концам термоэлектродов (рис. 2,а), либо в разрыв одного из них (рис. 2,б).
Рис. 2 (а,б) Подключение термопары к измерительному прибору
   В местах подключения проводников термопары к измерительной системе возникают дополнительные термоЭДС. В результате их действия на вход измерительной системы фактически поступает сумма сигналов от рабочей термопары и от «термопар», возникших в местах подключения (рис. 3).
Рис. 3 Принцип работы термопары
   Существуют различные способы избежать этого эффекта. Самым очевидным из них является поддержание температуры холодного спая постоянной.
   На практике при измерении температур широко используется техника «компенсации холодного спая»: температура холодного спая измеряется другим датчиком температуры, а затем величина термоЭДС холодного спая программно или аппаратно вычитается из сигнала термопары (рис. 4). Места подключения термопары к измерительной системе должны иметь одинаковую температуру, то есть находиться в изотермальной зоне. Кроме того, в схеме с компенсацией холодного спая в этой же зоне должен находиться и датчик температуры холодного спая. Разработчик должен учитывать эти требования при конструировании измерительной системы.
Рис. 4 Техника компенсации холодного спая
   Основные характеристики выпускаемых промышленностью термопар приведены в табл. 1 (ГОСТ 6616-94 «Преобразователи термоэлектрические»).
   На рис. 5 представлены зависимости ЭДС от температуры наиболее распространенных типов термопар, у которых температура холодного спая поддерживается равной 0°С. Из него видно, что термопары типа Е наиболее чувствительны и развивают наибольшее выходное напряжение при одном и том же изменении температуры, чем другие. С другой стороны, термопары типа S являются наименее чувствительными. К сожалению, у большинства термопар эти зависимости в некоторых диапазонах температур носит нелинейный характер.
Рис. 5 Зависимости ЭДС от температуры наиболее распространенных типов термопар
   При выборе термопары для производства замеров температуры в некотором диапазоне следует выбирать ту термопару, коэффициент линейности которой изменяется менее других в рамках этого диапазона. Для достижения высокой точности измерений термопарного термометра во всем диапазоне рабочих температур необходима его калибровка. В ГОСТ 50431-92 «Термопары» приведены вид и порядок полинома, а также коэффициенты полиноминальной аппроксимации зависимости выходного напряжения термопар от температуры, которые определяются по градуировоч-ным таблицам для каждого типа термопар.
   В табл. 2 приведены особенности и области применения некоторых типов термопар.
Таблица 2
Тип термопары    Особенности применения
ТХА    Обладают: — наиболее близкой к прямой характеристикой. Предназначены для работы в окислительных и инертных средах
ТХК    Обладают: — наибольшей чувствительностью;
— высокой термоэлектрической стабильностью при температурах до 600°С.
Предназначены для работы в окислительных и инертных средах.
Недостаток: высокая чувствительность к деформациям
ТПП    Обладают: — хорошей устойчивостью к газовой коррозии, особенно на воздухе при высоких температурах;
— высокой надежностью при работе в вакууме (но менее стабильны в нейтральных средах).
Предназначены для длительной эксплуатации в окислительных средах.
Недостаток: высокая чувствительность термоэлектродов к любым загрязнениям, появившимся при изготовлении, монтаже или эксплуатации термопар
ТВР    Обладают: — возможностью длительного применения при температурах до 22О0°С в неокислительных средах;
— устойчивостью в аргоне, гелии, сухом водороде и азоте.
Термопары с термоэлектродами из сплава платины с 10% родия относительно электрода из чистой платины могут использоваться как стандартные для установления номинальных статических характеристик термопар методом сравнения.
Недостаток - плохая воспроизводимость термоЭДС, вынуждающая группировать термоэлектродные пары по группам с номинальными статическими характеристиками А-1, А-2, А-3
ТНН    Обладают: — высокой стабильностью термоЭДС (по сравнению с термопарами ТХА, ТПП, ТПР);
— высокой радиационной стойкостью;
— высокой стойкостью к окислению электродов.
Предназначены в качестве универсального средства измерения температур в диапазоне температур 0-1230°С
   В зависимости от конструкции и назначения различают термопары погружаемые и поверхностные; с обыкновенной, взрывобезопасной, влагонепроницаемой или иной оболочкой (герметичной или негерметичной), а также без оболочки; обыкновенные, вибротряскоустойчивые и ударопрочные; стационарные и переносные и т.д. Внешний вид некоторых конструкций термопар представлен на рис. 6.
   Основное применение термопары — электронные термометры.
   Отечественная промышленность выпускает электронные термометры для измерения температуры контактным способом. Так, например, одно из отечественных предприятий наладило производство серии измерителей температуры, каждый из которых состоит из электронного блока и набора сменных датчиков температуры, представляющих собой стандартные хромель-алюмелевые термопары (тип К) в различных конструктивных исполнениях. Серия состоит из трех приборов: ETI-2OO1, ETI-2OO2 и ETI-2OO3 (табл. 3). Прибор ETI-2001 имеет 2 диапазона температур, переключение между которыми выполняется кнопками на лицевой панели. Узкий диапазон температур характеризуется более высоким разрешением и точностью. Приборы ETI-2OO2 и ETI-2OO3 имеют только по одному диапазону. Приборы имеют кнопку HOLD, с помощью которой можно зафиксировать измеренное значение температуры на индикаторе.
Рис. 6 Внешний вид некоторых конструкций термопар
Таблица 3
Тип прибора    ETI-2001    ETI-2002    ETI-2003
Число диапазонов    2    1    1
Диапазон измерений,°С    -49,9...199,9(1)
-50...1000(2)    -49,9...199,9    -50...1000
Разрешение    0,1°C(1)    0,1°С    1°С
Точность    ±0,5°С+1%(1)) ±1°С ±0,5%(2)    ±0,5°С ±1%    ±1°С ±0,5%
Питание    батарейка 9 В («Крона»)
Срок работы батареи    150 часов    175 часов    175 часов
Тип сенсора    ТХА термопара (К тип)
Тип индикатора    ЖК, высота знака 13 мм
Размеры    141x73x35 мм
Вес    220 г    210 г    210 г
   На рис. 7 показан внешний вид контактного термометра ЕТ1-2001, в комплект поставки которого входят термопары: поверхностная (для измерения температуры поверхности твердых тел - tmax = 1000°C, погружная (для измерения температуры в объеме сыпучих и жидких веществ — tmax = 25О°С и бескорпусная (для измерения температуры воздуха и других газов — tmax = 250°С.
Рис. 7 Внешний вид контактного термометра ЕТ1-2001
   На рис. 8 показан внешний вид миниатюрного термометра (Thermapen™) широкого применения. Высоконадежный и удобный в обращении. Оснащен встроенным складывающимся зондом. Диапазоны измерения температуры: ~49,9...199,9°С. Существуют не только специализированные приборы с термодатчиками для измерения температуры, но и универсальные мультиметры с функцией измерения температуры.
Рис. 8 Внешний вид миниатюрного термометра (Thermapen™)
Дата публикации: 24.03.2004
Alexander
26.03.2005 21:10:30
Евгений
09.04.2005 06:24:22
Где можно достать полные технические данные на ТВР? Спасибо.
elo
15.07.2005 22:21:19
Может кто знает чем заменить термопару чтобы значение было фиксированное ???
18.07.2005 11:06:34
Что значит фиксированное – отсутствие зависимости показаний датчика от изменения температуры окружающей среды (термокомпенсация холодного спая термопар). Если это так, то можно использовать либо интегральные датчики, либо термосопротивления, но эти датчики как правило более инерционны и нужно смотреть какая требуется точность измерения температуры.
Наблюдатель
18.07.2005 12:00:04
"Чтобы значение было фиксированное" надо вместо термопары источник опорного напряжения использовать !
Стоящие часы дважды в сутки показывают абсолютно точное время smile)
Сергей
03.11.2005 14:27:13
Можно ли, зная зависимость сопротивления от температуры (измеренную "тестером"), определить тип используемой термопары? Спасибо.
