Ошибка 7При попытке установки платы L-780 с драйверами LСomp в компьютер, программа LGraph не смогла запустить плату - в списке устройств появилась строка типа: "L-780, s/nxxxxxxxx, LBIOS не загружен, ошибка 7". Пробовали переставлять в другой слот - бесполезно. По совету инженера из техподдержки Л-Кард поставили на другой комп вместо заведомо исправной. Оказалось - не работает сама плата. После внимательного осмотра нашли причину: на выводах DSP процессора были обнаружены следы коррозии (только на нем). После промывки спиртом, плата заработала. Возможная причина может заключаться в том, что при изготовлении плату плохо промыли от флюса. |
Re: Ошибка 7Электроника - наука о контактах! Или нет контакта там, где он должен быть или он есть там, где не должно быть. Промывка спиртом вряд ли могла восстановить выводы DSP, если бы они были разрушены коррозией |
Re: Ошибка 7Коррозия была на выводах. Этакая "шуба", которая вызывала замыкания на соседние выводы. Разъем на PCI не вижу смысла промывать, потому что он золоченый. Был-бы серебреный - соглашусь, надо чис тить. |
Re: Ошибка 7В принципе, это результат окисления припоя в агрессивной среде. |
