Искажение (мусор) измерений E14-140
Maksym
25.07.2007 12:33:20
Всем привет!
Есть проблемы при чтении с e14-140. Часто принимаемые данные недостоверны (мусор размером в кадр между порциями в 64 слова).
А еще случается ввод мусора размером в 1 или 2 кадра в процессе сбора данных.
Считываю с е14-140 (прошивка от 23.01.07, Module revision A) данные ( fацп=40кГц, колво каналов 8, межкадровая задержка=0).
Размер запрашиваемых данных NumberOfWordsToPass= 64 слова (т.е. 8 кадров в каждом по 8 измерений ).
Тестовый пример для e14-140 под MS VS 6.0, называемый ReadData, при изменении размера порции принятия данных с 32 кБ до 64б наблюдается такая же ситуация (первый кадр - полностью состоит из сигнатур A5A5 A5A5 ...)
Жду ответа!
Maksym
25.07.2007 13:45:01
Re: Искажение (мусор) измерений E14-140
Кстати, "мусором", вероятно, являются перепутанные местами значения измерений каналов в кадре(в моем случае первого и второго)...
25.07.2007 14:19:21
Сейчас специалист именно по этой плате и по этой библиотеке в отпуске. Выйдет приблизительно через 2 недели...
Наблюдатель
25.07.2007 15:35:14
При  fацп=40кГц и размере буфера 64 слова очень странно надеяться на получение данных по USB без потерь.
Maksym
25.07.2007 16:49:23
Дело в том, что я формирую предварительно 150 запросов (по 64 слова в каждом) к модулю e14-140 в самой Винде. И постоянно поддерживаю указанный дефицит данных (размером 9600байт = 150х64).
Потеря данных возможна, если пауза между приемом последней порции и запросом на следующую более 9600 / 40 кГц = 240 мс плюс время, необходимое для заполнения внутренненго буфера e14-140 ( 32 кСлов при 40 кГц заполняются 800 мс).
У меня же максимальное время между обращениями 10 мс, а типичное 1.5 мс, обусловленное лишь синхронным вариантом вызовом GetOverlappedResult(). Другие паузы в данном потоке отсутствуют...
Наблюдатель
25.07.2007 22:18:55
А какая разница от того, что запросы предварительно сформированы ? Сколько запросов приходит к модулю по USB за 240 мс ? 150 запросов ??
25.07.2007 23:01:47
Maksym. Действительно, проблема должна решиться, если работать запросами с значительно большим количеством слов. Попробуйте.
Maksym
26.07.2007 15:47:39
Как раз нужны мелкие запросы для быстрого получения ответа.
Проблема решилась при понижении fацп до 10кГц.
Спасибо!
