L780: не выполняется функция LoadBios()Совсем перестал работать АЦП: сначала установил его под Win98, напустил LGraph - всё было хорошо. Попробовал под XP - LGraph не заработал, высветил окошко с ошибкой. Там был неправильно определён тип АЦП (почему-то вместо "780" там выдаются непонятные символы) и выдаётся сообщение об ошибке. При нажатии на сообщение появляется окошко с надписью: "Ошибка: не выполнилась функция LoadBios()". После этого такая же ситуация стала происходить и при запуске из-под Win98 и при установке карты на другую машину. Ошибочное определение типа АЦП сохраняется и в LSetup'е в Контрольной Панели, и при тестировании АЦП с помощью прилагаемой в примерах программы.
Re: L780: не выполняется функция LoadBios()В досе посмотреть... Ну или попробовать драйвера LComp использовать. |
Re: L780: не выполняется функция LoadBios()Я как раз LComp использую... Но ведь сначала всё работало, значит не в досе дело, наверное? |
Re: L780: не выполняется функция LoadBios()LSetup в LComp нет - он в VxdApi и в LComp работать не должен. А так вынуть и протереть контакты PCI на плате можно попробовать или в другой слот переставить. |
Re: L780: не выполняется функция LoadBios()Говорю же, протирали и в 2 других компа ставили |
Re: L780: не выполняется функция LoadBios()Тогда привезите ее на проверку в L-Card |
