пример на Visual Basic
Василий
30.10.2004 01:52:02
Уважаемые господа, прошу прислать примеры составление утилит на языке Visual Basic
nadya
11.10.2005 04:32:39
Re: пример на Visual Basic
Privet
Mozgovich
13.10.2005 05:21:56
Нету ни фига
Валерий
03.11.2005 11:43:39
Возникла потребность для работы с платой L783 использовать VB6 под WINDOWS98.
1.Сразу же выяснилось, что структуры библиотеки vxdapi.dll не выровнены на естественные границы. При объявлении в VB они занимают в памяти больше места, чем их реальная длина (SizeOf). При этом адреса переменных (опять же объявленных в VB) внутри структур “съезжают” относительно содержимого. Пока не очень понятно могут ли в результате возникнуть проблемы при работе с самими функциями библиотеки?
2.Не удалось идентифицировать тип OVERLAPPED в структуре DEV_REG_UNI.
3.Не могу заставить функцию LoadBios загрузить биос в плату. Перепробовал уже все мыслимые и немыслимые декларации. Может это связано как раз с обозначенной  выше проблемой? Тип OVERLAPPED в DEV_REG_UNI идентифицировал, как long. Понятно, что это неправильно. Однако функции OpenLDevice и ReadPlataDescr_PLX работают вроде бы корректно. Во всяком случае, нули не возвращают и нужные поля структур DEV_REG_UNI и PLATA_DESCR заполняют правильно. Естественно, при этом в качестве размеров структур надо передавать GetSizeOf_DEV_REG_UNI () и GetSizeOf_PLATA_DESCR () соответственно.
Просветите пока хоть по этим вопросам. А может это вообще пустая затея? В смысле использовать VB.
