E140
Max
25.09.2005 12:29:15
E140
Всех приветствую.
Вопрос в следующем. Получили данные с АЦП Е140. Каким образом прочитать двоичную запись этих самых данных? Например, график сигнала построить.
Спасибо.
DKorolkov
26.09.2005 09:02:41
Re: E140
Каждый отсчёт - двухбайтовое знаковое целое. Диапазон допустимых значений кода: [-8000, +8000].
Сначало нужно скорректировать код с учётом калибровочных коэффициентов:
corrected_code = (code + B) * A,
где A и B - масштабный коэффициент и смещение нуля для выбранного коэффициента усиления K из набора (1,4,16,64).
Величина в вольтах:
U = 10*corrected_code/8000/K.
Max
28.09.2005 12:24:24
Re: E140
А где информация по этому вопросу имеется?
DKorolkov
28.09.2005 15:02:16
Re: E140
(L-Card CD):/PDF_BOOK/soft/E14-140/e140api.pdf
п.п. 1.3.2.1. Формат слова данных с АЦП и
1.3.2.5. Корректировка данных АЦП/ЦАП.
Андрей
19.02.2006 07:01:33
Re: E140
Где информацию взять по корректировке данных? Пункт 1.3.2.5 у меня отсутствует.
Или если есть возможность подробно объясните какие нюансы необходимо учесть при чтении *.bin файла с полученными данными.
19.02.2006 13:12:02
Re: E140
Телефона, телефона ... чукча кушать хочет ...
Андрей
19.02.2006 13:15:23
Re: E140
Ты еще че за звиздец?...
19.02.2006 13:35:12
Re: E140
За 2 недели !!! не найти http://www.lcard.ru/forumthreads/1729 - это надо обладать уникальнейшими способностями (тормозными).
Андрей
20.02.2006 02:25:50
Re: E140
Иди отдохни... Видимо другим занимался раз не искал... Интеллект хренов...
20.02.2006 13:56:58
Re: E140
Не укуси руку, дарящую тебя пищей!
