заголовочные файлы для CVI
Andrey
22.09.2005 10:29:40
Please, если у вас есть заголовочные для написания программ в среде CVI для плат
LCARD-783 и аналогичных, напишите, где они выложены в Интернете, или пришлите мне их
на адрес: pepelyshev (@) yandex . ru
23.09.2005 12:24:09
Re: заголовочные файлы для CVI
В тех заголовочных файлах что есть в комплекте надо DllExport определить пустым, ну и по ошибкам которые выдаст CVI кое что подправить... это все для VxdApi.
Andrey
26.09.2005 10:41:26
Имеющийся файл vxdapi.lib, видимо, подходит только
для настроек Borland C++.
Есть ли у вас lib-файл для Visual C++?
Поделитесь, пожалуйста.
27.09.2005 21:36:37
у VxdApi две либы. в исходниках с библиотекай лежит для VC, а в папочке BC5LIB для борланда...
Andrey
03.10.2005 14:14:59
У меня установлен CVI 5.0
При установке в режиме compability Visual C/C++
выдается следующее сообщение
     Bad header encountered while reading external module: 'VXDAPI.dll'.
     Aborted load of member "VXDAPI.dll" from library
     "e:/trial/lcard2/Vxdapi.lib".
     Aborted load of library "e:/trial/lcard2/Vxdapi.lib".
При установке в режиме compability Borland C/C++
Dll Init Error: could not find the function or variable
'GetDataFast' in DLL "VXDAPI".dll
Как быть в такой ситуации?
