Мониторинг
oleg
14.09.2005 06:12:37
Мониторинг
Есть установка которая к примеру выдает аналоговый сигнал от 0 до 5В, с чистотой примерно(1-10МГр), на компьюторе надо вывисти график полученного сигнала.
Что вы мне можете посоветовать из ваших продуктов(наиболее дешовое), ПО планируеться написать самостоятельно.
14.09.2005 08:58:21
Re: Мониторинг
Если 1-10 МГр - это "1-10 МГц", то картина такая. Скорее всего, где-то в октябре выйдет в серию модуль на шину USB2.0 Е20-10, с частотой дискретизации до 10 Мгц, 4 канала с забуференными входами. Надеюсь, в конце сентября-начале котября на сайте будет информация. Стоить будет, наверное, в районе 16000. Вообще, "дешевое" на такие частоты - выглядит сомнительно....
А пока можем предложить только L-783, но у нее до 3 МГц.
Наблюдатель
14.09.2005 09:13:24
Забанен
Re: Мониторинг
Модуль модуль с частотой дискретизации до 10 Мгц не годится для оцифровки 10 МГц сигнала.
Это надо не в Л-Карде, а в "Инструментальных системах", "Сигнале" или "Руднев-Шиляеве" искать.
oleg
14.09.2005 14:28:01
Re: Мониторинг
т.е. искать в книгах схемы и самому паять я правильно понял, ладно если меня устроит такой вариант схемку не подкинете
Наблюдатель
14.09.2005 19:38:29
Забанен
Re: Мониторинг
Нет, не правильно smile)))))))))))
Это не книги ! а названия фирм. См., например, http://www.lcard.ru/forumthreads/2313
oleg
15.09.2005 07:27:34
Re: Мониторинг
а ясно ну а всетаки реально самому спаять, и где схему можно ныйти smile
Наблюдатель
16.09.2005 08:18:02
Забанен
Re: Мониторинг
Дилетанту собрать такое работоспособное устройство по схеме - эт все равно, что изготовить атомную бомбу по картинке из учебника физики.
oleg
19.09.2005 06:15:29
Re: Мониторинг
Ну я видал схемы для LPT в брашурках для радиолюбителей, помойму спаять реально, мне самому это не надо меня в институте запрягают smile
