Генерация прерываний плты от контакта PLD-40::37
Здравствуйте!
У меня есть ваша плата L-761, ADSP-2185, ревизия B.
Я переписываю библиотеку под QNX.
Есть следующие вопросы:
1) В коде драйвера для LINUX - при выводе кода в DAC,
выполняется только & 0x8FFF со значением.
А в коде PLX_API.cpp выполняется обязательная установка
бита 0x8000, причем так работает.
Баг в коде драйвера Линуха или я что-то не понял?
2) Скажите пожалуйста как мне в программе сделать так, чтобы
процедура выставления напряжения на выходе DAC выходила сразу после
того, как LBIOS принял это к сведению и напряжение выставилось.
Когда DAC_rate = 1,то процедура возвращается, а напряжение
не выставляется. Когда rate поднимаю до 125, то все - ОК.
Как сделать выход с гарантированным выставлением и при этом не
задерживаться ни миллисекунды лишней дольше?
3) Объясните пожалуйста, почему при работе с устройством через память
обязательно нужно выполнять пересылку 32 битных (двойных) слов,
и обычный memcpy() не работает?
4) И ГЛАВНОЕ: в целом фирменный LBIOS нас устраивает, но нам надо, чтобы плата генрировала прерывания от контакта 37 разъема PLD40 и чтоб мы знали, что прерывание сгенерировано по этой причине. Как с минимальными усилиями доработать фирменный LBIOS, чтобы это было возможным?
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 23.04.2014
Re: Генерация прерываний плты от контакта PLD-40::37
Ждите выхода из отпуска Тихомирова Сергея...он по биосу подскажет...
А сколько ждать? Не успеет ли солнце сесть и снова взойти?
Тема остается актуальной, ждем Сергея из отпуска.
- Здесь с 24.04.2014
1. Надо делать так, как в PLX_API.cpp. В Linux'е судя по всему допущен баг.
2. Скачайте последнюю модификацию LBIOS с www.lcard.ru/download/index.php3?faction=getfile&id=962&fn=l7xxbios.exe. В ней как раз реализован требуемый Вам алгоритм работы с ЦАП (см. Readme). В принципе, если Вы пишите свою библиотеку под QNX, рекомендую скачать полный пакет модифицированного софта для плат L-7xx (включая плату L-780M) под DOS. Качать отсюда: www.lcard.ru/download/index.php3?faction=getfile&id=962&fn=l7xxsoft.exe
3. Для блочного обмена данными с платой должна использоваться строковая инструкция movsd. Что используется в функции memcpy() я не знаю.
4. Контакт 37 разъёма PLD40 подключён непосредственно к линии прерывания IRQL1 DSP. Данное прерывание работает только по уровню, т.е. линия IRQL1 должна оставаться в активном низком уровне до тех пор, пока сигнальный процессор не начнет обслуживание прерывания. В обработчике прерывания линию IRQL1 рекомендуется сбрасывать в исходное высокое состояние, чтобы это прерывание не обрабатывалось повторно.
Большое спасибо!
По 3 - а почему именно двойными словами?
По 4 - в исходнике LBIOS судя по всему сейчас стоит заглушка? А как сделать трансляцию этого прерывания на ПК? И как сообщить ISR на ПК, что источник - IRQL1 DSP?
1. Чтобы получить максимальную скорость передачи данных.
2. В штатном LBIOS прерывание IRQL1 не используется, поэтому там стоит заглушка. Транслировать прерывание IRQL1 в РС можно используя флаг FL2 (см. п.3.2.10 "Генерирование прерываний в РС" тех.описания). Чтобы РС знал от кого именно пришло прерывание, можно в LBIOS ввести дополнительную переменную, в которой нужно будет хранить код источника прерываний (например, 0x0 - прерывание в РС доступно, 0x1 - прерывание занято АЦП, 0x2 - прерывание занято IRQL1). А в обработчике прерываний в РС считывать содержимое этой переменной, определять кто именно на плате генерит данное прерывание и сбрасывать переменную (как признак конца обработки прерывания). Главное в этом алгоритме, чтобы LBIOS не генерил новое прерывание пока в РС не будет обработано предыдущее.
Примерно, ясно.
Скажите пожалуйста, я написал программу, которая загружает LBIOS в плату и выдает код на ЦАП по команде. Так вот на одном копмьютере все нормально работает, а на дркгом - все виснет при запуске процесса, который обращается к плате. Доступ через HIGHMEM или IO. Где виснет конкретно еще не разбирался, но вы не подскажете по какой причине это может быть?
Многое зависит от того как Вы всё это реализовали.
1. А при работе только через IO компьютер подвисает?
2. Под HIGHMEM Вы подразумеваете ресурсы платы выше 1 МГб или ниже 1МГб?
