Передискретизация
Александр
22.07.2005 17:36:31
Передискретизация
Здравствуйте!
Кто сталкивался с проблемой передискретизации сигнала? Точнее нужен алгоритм реализации. Проблема уже обсуждалась "http://www.lcard.ru/forumthreads/1483", а именно:
"1. достаточно доходчиво о передикретизации
написано в книге: а.б.сергиенко "цифровая обработка сигналов" издательство "питер".
2. в intel-овской "signal processing library" есть поддержка передискретизации сигнала. эту библиотеку ожно найти на нашем сидироме в папке
//UTILS//PLSuite.
3. в матлабе - функция resample()."
В книге общие слова. Как работает интеловская библиотека в реальном времени не ясно. Матлаб отпадает...
Аркадий Мацех
25.07.2005 07:14:51
Re: Передискретизация
Нужно просто сесть, тщательно обдумать и запрограммировать. Отдавая себе отчет в погрешности данной процедуры.
Наблюдатель
25.07.2005 09:10:18
См. http://pv.bstu.ru/dsp/dspcourse.pdf : "Наиболее качественный ресамплинг получается при использовании
алгоритмов, учитывающих необходимость работы не только с временной, но
и с частотной областью сигнала. Сейчас мы рассмотрим алгоритм
ресамплинга, который основан на идее максимального сохранения частотной
информации изображения. Алгоритм построен по принципу интерполяция /
фильтрация / прореживание..."
Скорее всего, готовый алгоритм можно получить у тех, кто со звуком работает.
Аркадий Мацех, зачем Вы пытаетесь учить тому, чего сами не знаете ??
Информатор
29.07.2005 15:31:42
А зачем Вам нужна передискретизация? Я понял так, что у Вас есть одна частота дискретизации, а Вам необходимо получить данные с другой (СМ.www.lcard.ru/forum.php3?action=viewthread&thread=1483)?
Или я чего-то не понял.
Вообще Передискретизация используется для цифровой фильтрации на "железном уровне", например, в дельта-сигма преобразователях.
Александр
01.08.2005 10:08:45
Спасибо, уже разобрался. Передискретизация нужна для того, чтобы выдать сигнал на ЦАП (в общем случае, любой сигнал) С АЦП, или с файла и т.д. А  у разных АЦП и у разных ЦАП разный набор возможных частот,
