разработка программы для L154 на компе без L154У меня есть такая проблема. Мне необходимо написать программу для вывода значений с ацп платы
Re: разработка программы для L154 на компе без L154Забыл подключить lcard_32.lib. Но теперь, когда я ее
Re: разработка программы для L154 на компе без L154ежели это VC то подключать надо lcard_32.vc4 если борланд то lib. |
Re: разработка программы для L154 на компе без L154У меня VC++ 6.0. Подключил lcard_32.VC4.
Re: разработка программы для L154 на компе без L154Надо было просто переименовать lcard_32.vc4 в lcard_32.lib. Скомпилилось без проблем, но при запуске программы выдает:
Re: разработка программы для L154 на компе без L154Ошибки странные какие-то. И под NT те XP еще надо драйвер windrvr.sys ставить из папки DLL/NT |
