Проблемы с платой L783
Архипенко Алексей Юрьевич
04.02.2004 20:50:45
Плата отлично определяется системой, ее видно в списке устройств (Мой компьютер, свойства). Однако в Панель управления / LCard COnfiguration Utility написано
Found PCI boards:
Slot 50 -> failed
Cannot load driver LDev50. Check IRQ conflict in your system.
None.
Не работает LGraph и все остальные программы.
В свойствах устройства L783 (Панель управления/Система/Устройства)
написано, что устройство работает нормально и использует IRQ 11
В списке IRQ видно, что только это устройство использует IRQ 11.
Операционная система windows 2000
Пробовали вынимать плату и вставлять ее в другие слоты PCI (все слоты свободны).
Где грабли?
05.02.2004 10:21:24
Re: Проблемы с платой L783
Выключить ACPI в биосе и в системе. Заменить тип компа на Standart PC. Или перейти на пользование драйверов lcomp.exe с нашего сайта.
Дмитрий
26.04.2005 11:26:55
1) У меня та же проблема.
2) загрузил lcomp.exe с вашего сайта - при запуске выскакивает сообщение "access violation"
26.04.2005 12:16:05
запуске чего?
User
26.04.2005 16:00:09
Стрнность с LComp. При запуске LGraph.exe:
"Access violation at address 00406a8B in module 'LGraph.exe'. Read of address 00000328."
Проверил это на 3-х разных компьютерах (Win-XP sp2, Win-98 se) и с разными L-783.
User
26.04.2005 17:50:03
Переделал сбор данных на новую библиотеку LComp, в результате не всегда срабатывает цифровая синхронизация старта.
Для проверки в примере "L7xx.dpr" поставил биос L783 и цифровую синхронизацию старта: ap.t1.SynchroType:=0 результат тотже - запускается не всегда, а на одном компьютере цифровой запуск перестал работать вообще. Это при том, что со старыми драйверами на том-же оборудовании все работает.
Что посоветуете?
27.04.2005 09:21:46
синхронизация от библиотек не зависит. от биосов для плат только... надо старый биос пробовать.
User
27.04.2005 16:20:20
Исправьте дистрибутив LComp (08.04.05):
1)LGraph.exe (версия от 07.04.05) при запуске выдает ошибку: "Access violation at address 00406a8B in module 'LGraph.exe'. Read of address ..."
проверено на 4 компьютерах с разными L-783.
Если заменить на LGraph.exe от 14.09.04, то все работает нормально.
2)Пример "L7xx.dpr" один раз выдал ошибку "Access violation at address 00455af9 in module 'Project2.exe'. Read of address ...." на строке
hr := pIUnknown.QueryInterface(IID_ILDEV,pLDev);
3) м.б. стоит биос L783 на предмет надежного цифрового запуска посмотреть.
Dorel
30.06.2005 14:36:10
to Архипенко Алексей Юрьевич:
а я в Панели Управления вообще не вижу аплета LCard COnfiguration Utility ?...
to User:
"1)LGraph.exe (версия от 07.04.05) при запуске выдает ошибку: "Access violation at address 00406a8B in module 'LGraph.exe'. Read of address ..."  - у меня тоже.
"Если заменить на LGraph.exe от 14.09.04..." - где ее взять ?
30.06.2005 14:53:51
потому как наверное lcomp.exe ставили.
свежий надо поставить с нашего сайта.
User
30.06.2005 16:53:54
1) В новом Lcomp (20.06.05) LGraph.exe заработал нормально.
2)По поводу цифровой синхронизации старта - со старым биосом L783.bio (19.02.01) сбор запускается всегда, с новым (22.01.04) не всегда.
Это из-за того, что новый биос более строго проверяет параметры синхроимпульса, а используемый нами синхроимпульс не совсем соответствует описанному в документации?
01.07.2005 08:54:38
Это спрашивать у Тихомирова Сергея надо - он биосы пишет.
domingo
12.07.2005 12:00:15
новое lcomp.exe с вашего сайта не качается, оно точно там есть, или это что то у меня не так?
12.07.2005 14:57:17
должно качаться... если б не было ссылка была бы мертвой...
