Как программно эмулировать EPPСрочно нужна программулина эмулирующая работу LPT в режиме EPP под Windows. Слышал есть. Пришлите пожайлуста!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Re: Как программно эмулировать EPPРебята !Совсем изморился...первый раз зашел на форум...и сразу попал на обсуждение проблемы с передачей данных по LPT в режиме EPP...Есле не сложно...не моглибы пожалуйста коректоно сказать куда и как писать данные и чего писать в регистр управления..Я все сделал вроде как в описании....но всеравно глючит конкретно...Анализирую Wait и Data Strobe..но на разных компах идут збои при записи данных с моего контроллера в LPT..Читаю информацию словами...Более или менее коректно работает на компьютерах с процесором до 1 гГц...на других тачках больше глюков...то правильно принял, то не правильно????...Уже и терминаторы поставил и кабель нормальный сварганил...не особо помогло..А еще незнаю как выставлять прерывание с LPT...хотя вроде все делал как в описании..(книга Михаила Гука "Аппаратные средства IBM PC") и не идет автоматом строб адреса????...Вот такие вот пироги Заранее благодарен... Алексей |
