SET_FIFO_PARAMETERS_E330Есть функция: SET_FIFO_PARAMETERS_E330(400,0);
Re: SET_FIFO_PARAMETERS_E330А зачем его менять? |
Re: SET_FIFO_PARAMETERS_E330Чтобы выходные данные не плавали...
Re: SET_FIFO_PARAMETERS_E330А функиця READ_FIFO выдаёт данные сама когда они готовы, и не выдаёт когда они не готовы?
Re: SET_FIFO_PARAMETERS_E330Нужно как в примере e330fifo.cpp |
Re: SET_FIFO_PARAMETERS_E330Взял этот файл, скомпилировал, добавил Lcard_32.vc переименовав её в Lcard_32.lib
E330FIFO.exe - 10 error(s), 0 warning(s) Что бы это значило? |
Re: SET_FIFO_PARAMETERS_E330еще show32.dll и lib надо взять. |
Re: SET_FIFO_PARAMETERS_E330ого! помогло!
E330FIFO.exe - 2 error(s), 0 warning(s) |
Re: SET_FIFO_PARAMETERS_E330проект значит неверный. ДОлжно быть GUI приложениеЮ апохоже стоит консольное. |
Re: SET_FIFO_PARAMETERS_E330проект скомпилировался, но по всем каналам тишина, и ощущение что он хочет плату L750
Re: SET_FIFO_PARAMETERS_E330где? |
Re: SET_FIFO_PARAMETERS_E330При запуске на компе без платы выкатывается сообщение - плата L750 в слоте не обнаружена..
Re: SET_FIFO_PARAMETERS_E330в инишнике lcard_ad.ini должно быть все корректно и находится он должен один на компе чтобы библиотека случайно другую его версию не зацепила... |
Re: SET_FIFO_PARAMETERS_E330Гениально....
Re: SET_FIFO_PARAMETERS_E330плата стара и снята с производства. библиотеки тоже. |
