E-140
Max
28.05.2005 03:49:16
E-140
Всех приветствую!
Подскажите каким образом в Delphi задается логический номер канала с входящими в него параметрами.
Поясните  следующую строчку:
            // физический канал = 4, режим = дифференциальный вход, усиление = x1
            adc_pars.ControlTable[0]:=(4 shl 0)or(0 shl 4)or(0 shl 6);
Или:
Например, логический номер для модуля E-140 равный 0х2 означает дифференциальный режим работы 3его канала с единичным усилением, 0х82 – с усилением равным 16.
Всем спасибо.
DKorolkov
30.05.2005 10:33:56
Re: E-140
Подробно это описано в разделе "логический номер канала АЦП".
Если кратко -- конфигурация канала описывается одним байтом, в котором разные биты и группы битов задают различные параметры.
Бит 5: 0 -- дифференциальный режим, 16 каналов
       1 -- режим с общей землёй, 32 канала.
Для дифференциального режима
биты 0-3 -- номер канала.
бит 4 -- калибровка нуля.
Для режима с общей землёй
биты 0-4 -- номер канала.
Биты 6-7 -- коэффициент усиления.
Пример 1:
Канал 7, дифференциальный режим, усиление x16 (код 2)
7 or (2 shl 6)
Пример 2:
Канал 12, дифференциальный режим, калибровка нуля, усиление x4 (код 1)
12 or (1 shl 4) or (1 shl 6)
Пример 3:
Канал 17, режим с общей землёй, усиление x1 (код 0)
17 or (1 shl 5) or (0 shl 6)
MAX
30.05.2005 11:36:01
Re: E-140
Да, это всё понятно...
12 or (1 shl 4) or (1 shl 6) - это каким образом сочиняется? Эту строчку разъясните.
DKorolkov
30.05.2005 12:13:19
Re: E-140
Нам нужно установить:
12 (двоичное 1100) в битах 0-3
1 в бите 4
1 (двоичное 01) в битах 6-7
В итоге должно получиться 01011100.
Берём 12 (00001100), 1 сдвинутую на 4 бита влево (00010000), 1 сдвинутую на 6 бит влево (01000000) и формируем байт операцией "побитовое или":
  00001100
or
  00010000
or
  01000000
  01011100
Max
31.05.2005 12:39:35
Re: E-140
Премного благодарен.
