Лишние точки при покадровой синхронизации
Сергей Исаев
15.10.2004 19:53:36
Добрый вечер! У нас вот какая проблема. Мы написали программу оцифровки, которая работает как в режиме оцифровки от внутреннего генератора, так и  от внешнего. При работе от внешнего генератора TTL импульсов (кадровая синхронизация), возникает странный эффект, при записи иногда оцифровываются возникают дополнительные точки (приблизительно одна в пол-минуты, минуту) Частота внешнего TTL генератора 1000 Гц, внутреннюю частоту платы выставляем в ~100кГц. Мы сначала думали, что это проблема генератора ТТЛ импульсов, но это не так, т.к. при работе с LGraph'ом лишние точки не появляются. Мало того, лишние точки не не одинаковом расстоянии друг от друга. Вы не встречались с такими проблемами?
ЗЫ Исходники примеров и LGrapha изучены уже почти наизусть smile
Юрий С
12.05.2005 15:43:08
Re: Лишние точки при покадровой синхронизации
Просматривал форум в поисках решения своей проблемы и нашел это сообщение. Удалось-ли Вам, Сергей, решить свою проблему?
Я тоже столкнулся с лишними точками. Но у меня лишние точки и в LGraphе. Причем если в компе два АЦП (у меня L-780), то и лишних точек больше. На генератор TTL импульсов также не грешу потому, что при работе с L-264 всё хорошо. Пробовал другие компы, не помогло.
Может кто-нибудь сможет поделиться своими мыслями на этот счёт?
12.05.2005 21:23:32
1. Как Вы определяете наличие лишних точек?
2. Какой именно тип синхронизации Вы используете?
Юрий С
13.05.2005 14:42:56
Тихомирову Сергею.
О своей проблеме последний раз я писал Вам 11.04 с.г. Лишние точки, упомянутые вчера в данной теме, получены со штатным биосом в LGraph с драйверами LComp последней версии.
С уважением, Савостин Юрий.
