вызов TTL_In() для E14-140
Shedar
14.12.2007 13:49:50
Уважаемые разработчики!
Имеется следующая ситуация: модуль E14-140 и желание читать его цифровые входы. При размещении функции TTL_In() в потоке съема данных она неизменно возвращает false и слово состояния входов равно всем единицам (0хFFFF). Если TTL_In() вынести из потока сбора в отдельный поток, получаем ту же самую картину.
В связи с этим вопрос:
1) каков алгоритм "правильного" использования TTL_in? Очень бы хотелось пример, потому что ни одного примера для данного модуля обнаружено не было.
2) правильно ли я понимаю, что в отсутствии сигнала на цифровом входе состояние сброшено в ноль?
3) может ли данная проблема происходить из-за не самой последней прошивки модуля?
Заранее спасибо за Ваш ответ.
14.12.2007 14:01:26
Re: вызов TTL_In() для E14-140
именно FALSE? просто 0 это L_SUCCESS... На висячих входах возможно все... Это все про библиотеку lcomp и функцию IoAsync...
Shedar
14.12.2007 14:11:02
А функция BOOL TTL_IN(WORD * const TtlIn) библиотеки Lusbapi 3.1 (именно про нее сейчас идет речь)? Ею не стоит пользоваться для работы с данным модулем?
14.12.2007 14:55:14
это просто другая библиотека... ждите ответа от разработчика этой библиотеки...
14.12.2007 21:25:28
"правильно ли я понимаю, что в отсутствии сигнала на цифровом входе состояние сброшено в ноль?"
Неправильно. В E14-140 цифровые входы подтянуты резисторами к логической единице. См. руководство
http://www.lcard.ru/download/e14_140_users_guide.pdf   (табл. 5.3, стр.22)
