Запись данных в файл используя LabVIEW и L-154
Владимир
29.04.2005 15:05:02
Подскажите, как организовать запись данных в файл для платы L-154 используя LabVIEW 5.1., Win98,и XP. В одном цикле по времени я формирую выходной сигнал на ТТL линиии использую функцию Set Digit Lines - OUTBYTE.vi (и почемуто замерея напряжение на выходе сигнал изменяется от 5 до 9 В, хотя должен изменяться от 0 до 5 В?)и тут же создаю каналы АЦП используя функции Create Channel - Create_CHANNEL.vi Sample и Channel -ADCHAN.vi, затем формирую массив данных который пытаюсь с выборкой (только каждый тысячный элемент)записать в файл уже за пределами цикла. Пытался использовать функцию Непрерывный ввод в файл (binary), но тоже ничего не получилось (здесь к стати свои задержки по времени которые меня не устраивают). Если можно то вышлите пример написанный в LabVIEW. В каком формате или типе представляются данные считыаемые платой с каналов АЦП и в какой тип их нужно перевести для записи в табличный файл (пример также желателен)?
29.04.2005 16:12:04
Re: Запись данных в файл используя LabVIEW и L-154
отвечено через support
Владимир
30.04.2005 10:55:13
Мне необходимо (используя LabVIEW) на два канала цифровых ТТЛ линий выводить 5В либо 0В, вместо этого получается 9В и 5В соответственно. Вы посоветовали использовать код 2048, но это ведь код АЦП по напряжению, а не ТТЛ линий. Как его здесь можно использовать?  В LabVIEW я использую модуль OUTBYTE где код 1 – означает первую ТТЛ линию, 2 – вторую ТТЛ линию, а как здесь задать выходное напряжение 5В используя код 2048 (только для первой и второй ТТЛ линии)?
      Также прошу помощи разобраться как считываемые массивы данных с 6 каналов АЦП  L-154 записывать в файлы.
03.05.2005 08:54:26
Пардон... перепутал с АЦП... На цифрвых линиях должно быть все четко 0 или 1 и напряжения соответственно.
Владимир
03.05.2005 17:48:02
Здравствуйте! Уважаемый  Poul, пожалуйста не игнорируйте мой вопрос о записи считываемых данных с каналов  АЦП L-154 в файлы на жесткий диск компьютера используя LabVIEW 5.1. Все же кто-то же писал стандартные библиотеки для платы под LabVIEW, пожалуйста посоветуйтесь с коллегами.
  У меня проблема заключается в том, что пока я не задаю и не опрашиваю каналы АЦП, рассчитываемые данные я спокойно записываю в табличный файл, как только задал каналы и пытаясь таким же образом записать считы-ваемые данные, то ничего не получается. Запись не происходит, так же пере-стают записываться и ранее успешно записываемые данные (которые счита-ются в программе). Пожалуйста помогите разобраться в данном вопросе!
04.05.2005 09:11:41
По этому описанию ничего нельзя сказать. Как запись в файл связана с нашей платой? Что значит запись не происходит?
Владимир
04.05.2005 11:38:02
Это значит, открываю созданный файл а он пустой и размер файла 0 кб. Если из программы удалю блок где задаю и опрашиваю каналы АЦП и соответственно всю цепочку записи этих считываемых данных в файл, то данные которые арефмитически расчитываются в программе уже записываются нормально в файлы.
04.05.2005 11:51:51
Ну так под отладчиком в LabView и смотрите, чего Вы там понаписали и как это выполняется.
Аркадий Мацех
04.05.2005 12:12:02
Владимир, ваши проблемы явно на уровне вашего собственного софта...
Владимир
06.05.2005 12:08:52
Здравствуйте! Возвращаюсь снова к старому вопросу, почему с цифровых ТТЛ линий на плате L-154 вместо 5В выводится сигнал 9В? Как это объяснить и как это можно устранить?!!
Наблюдатель
06.05.2005 12:49:39
Объяснить это можно только тем, что неправильно измеряете напряжение на цифровых выходах.
Владимир
06.05.2005 13:47:38
Напряжение снимаю с каналов в самой программе, задавая каналы АЦП - выдает код 1700, что соответствует 9,2В и также проверяю показания PowerGraph 2.0 ??!!
Наблюдатель
06.05.2005 14:00:18
Ваша проблема - в неправильном измерении входного напряжения, а Вы задаете вопросы про выходное! Возьмите любой тестер и померяйте ...
Правильно сформулированный вопрос - это уже половина ответа.
Владимир
06.05.2005 14:07:26
Как посоветуете организовать запись данных с каналов АЦП в файл? Может есть примеры?
Наблюдатель
06.05.2005 14:12:53
А зачем оно Вам надо записывать в файл заведомо неправильные данные ? smile
Владимир
06.05.2005 14:53:29
Пытаюсь постепенно устранить все ошибки
Наблюдатель
06.05.2005 15:56:15
http://www.lcard.ru/forumthreads/1940 : "в любой книжке по программированию на каком-либо языке программирования вы сможете найти подробное описание того как производятся файловые операции"
