Проблема L-1221+Getac A-770Мы используем плату виброизмерений L-1221, установленную в помышленный ноутбук GETAC A-770-7, в котором через плату
На Ноутбук установлена ОС Windows-2000, драйвер L-1221 от L-Card и прикладная программа нашей разработки, выполняющая сбор данных
Проблема в том что очень редко и без каких-либо закономерностей происходит сбой работы ноутбука во время работы прикладной программы,
Сбой может проявляться после нескольких десятков часов нормальной работы аппаратуры и прикладной программы. Дополнительное тестирование произведено в лаборатории поставщика GETAC A-770-7 - Кампании Прософт, г.Москва. В ходе многодневного тестирования ( около 100 часов ) прикладная программа, работающая с L-1221, и сам GETAC A-770-7
Этот сбой мы видим уже на 2-х ноутбуках Getac с установленными в них разными экземплярами L-1221. В связи с этим вопросы:
Спасибо.
Re: Проблема L-1221+Getac A-770тест для проверки исправности платы на стенде, естественно, существует. Плату стоило бы привезти к нам посмотреть. Не исключено, что проблема связана с работой ДМА в устройстве расширения. Не пробовали воспроизвести ситуацию в обычном системном блоке - "десктопе"? |
Re: Проблема L-1221+Getac A-770С платами L-Card работаем очень давно и в основном успешно. Как в составе офисного системных блоков, так и в составе промышленных ПК от Advantech. С описанной ситуацией на GETAC A-770 сталкиваемся впервые. На адрес поддержки support@lcard.ru я переслал подробный отчет из Прософт. Т.к. мы живем не в Москве, а сбойный комплекс сейчас в Москве, в Прософте, большая просьба позвонить Константину Круглову в Прософт тел. 234-0636 и по возможности договориться о переправке вашего теста и др. полезных действиях для локализации причины сбоя. Спасибо. |
Re: Проблема L-1221+Getac A-770Насколько мне известно - режим DMA при работе нашей прикладной программы
Программа устанавливает канал обмена с драйвером, а затем , используя функции из библиотеки Lcard,
Далее подключается cобственная программа обработки прерывания, которая извлекает данные при
Какие еще возможные причины описанного выше сбоя (кроме DMA) могут быть при работе L-1221 совместно
Надеемся на Вашу техподдержку. Спасибо. |
