Помеха на L-761К плате L-761 через усилитель LP-04 подключен тензодатчик (самодельный), включенный по схеме "полумост" (сопротивление каждого плеча ~200 Ом). При работе идёт постоянная помеха. Что делать??? |
Re: Помеха на L-7611. Точно опишите схему подключения с указанием номеров контактов и длин проводов.
Re: Помеха на L-7611. Схема подключения
3. Фото помех при работе с датчиком -
Re: Помеха на L-7611. Если Вы не подключили вывод 17 L-761 к точке 0, то естественно схема нормально работать не будет.
