Не запускается L783MЗдравствуйте
В соответсвии с описанием сменил драйвера(и даже винду менял). При попытке выполнить функцию SetParametersStream компьютер перезагружается.
Что характерно работают оба ваших готовых продукта(LGraph1 и 2(подозреваю что они просто не используют lcomp.dll)), а вот ваш же пример l7xx.dpr тоже выдает выше описанную ошибку. Как мне это победить? |
Re: Не запускается L783MИпользуют. Пробуйте сишный пример. |
Re: Не запускается L783MСишный проект не представляется возможным попробовать за отсутствием хорошего(и даже плохого) компилятора. Попробовали запустить старые проекты под досом. Различие оказалось только в функци Reset_IRQ_PLX, в которой в параметрах добавился номер прерывания(ранее отсутствовавший).
Re: Не запускается L783Mв последних драйверах изменились типы данных в структурах...использоватьнадо весь комплекс. Причем настоятельно рекомендую включать в проект исходники pas модулей.... |
Re: Не запускается L783MFrom Poul
И где описание изменений? Сравнил я те пасы что ставятся с новыми драйверами. Они до последнего байта совподают со старыми(кроме того что в модуле ifc_ldev.pas убрали функцию TCreateInstance = function(Slot: ULONG): LUnknown; cdecl;). Что изменилось то? К слову о сишном примере. Кое как я его всеже откомпилил. Если запустить просто как ЕХЕ файл то он чего то там регит. А вот если в дебагере то при каждом обращении к плате комп зависает на несколько секунд, потом в консоле появляется новая цыферка и опять виснет на несколько секунд. Тоесть отображение полученной информации замедляется в десятки раз. На старых версиях такого нет(попробовал на старой плате). |
Re: Не запускается L783Mя не знаю что имеется ввиду под старыми, но в ioctl.pas все структуры используют ULONG вместо USHORT... в readme от 17.04.2008 написано.... |
Re: Не запускается L783MПрошу прощения за свою невнимательность. И тем немение. Могли бы потрудиться и в делфовском примере поправить типы. Мне сейчас сидеть и построчно сравнивать сишный и делфяшный модули. Можно подумать вашим клиентам болше заняться нечем кро как править ваши же примеры! |
Re: Не запускается L783MНепонял чего там править....его просто собрать нужно с модулями что идут в папке DELPHI... |
