Конфликт прерываний L761
Аркадий Мацех
15.04.2005 09:57:15
Переставил плату на другой компьютер. В менеджере устройств написано, что Device is working properly. Тем не менее, утилита L-Card Setup радостно сообщает, что Slot->50 Failed, Can not load driver LDev50, Check IRQ conflict on your system. Соответственно ни L-Graph ни мои программы не могут плату найти. Раньше на этом же компе уже была подобная проблема, но тогда на нем были XP и плата вставала на тоже прерывание, что и USB-порт. Я отключил тогда USB и плата заработала. Сейчас 2000 винды. Я проверил ресурсы устройств. Оказалось, что IRQ 09 имеют еще сетевуха и USB-порт. Их отключение к корректной работе не привело. Что делать?
Аркадий Мацех
15.04.2005 10:16:22
Re: Конфликт прерываний L761
дополнение
я просмотрел ВСЕ прерывания в менеджере устройств, выяснилось, что прерываение 09 имеют, помимо платы АЦП еще сетевая плата, USB-порт, видюха, и какое-то системное устройство под названием Microsoft ACPI-Compliant System.
Вот такое вот "популярное" прерывание... И все устройства работают нормально, кроме АЦП. А ручное изменение настроек в винде заблокировано.
Опять же вопрос, что делать?!
Аркадий Мацех
15.04.2005 10:28:57
прописал прерывание в BIOSе... в винде оно сменилось, но плата так и не работает.... окажите мне поскорее техсупорт.
Наблюдатель
15.04.2005 10:33:10
"У меня не ставилась карта L-761 под Windows 2000. Повозившись несколько дней, я полез
на ваш форум ..."
см. http://www.lcard.ru/forumthreads/916
15.04.2005 11:04:23
Драйвера L-Comp. Должны заработать и так. Или в них можно прочитать в хелпе как отключить ACPI.
Аркадий Мацех
15.04.2005 14:21:45
Наблюдатель, Poul, спасибо!
Включил Standart PC, драйвер заработал.
