L-761 на Linux ЦАП не пашет?
Griff
12.04.2005 04:34:13
Карта L-761, драйвер lcdrv-1.0.25, ядро 2.4.20-alt5. Прием данных на АЦП работает программа lreg из набора драйвера работает прекрасно.  Делаем вывод на АЦП, в драйвере есть каталог examples там программа sdac - видимо для демонстрации возможности вывода ЦАП запускаем с параметрами ./sdac /dev/xdsp0 0 2047 по идее должно на ноге 5 вольт появиться - нету! И так и сяк, все равно не хочет разные каналы, разные значения. Была установлена такая же плата не работает.
DKorolkov
13.04.2005 09:30:34
Re: L-761 на Linux ЦАП не пашет?
Попробуйте под Windows, чтобы убедиться в исправности платы.
Наблюдатель
13.04.2005 10:04:01
ЦАП на плате установлен ?
Griff
27.04.2005 03:15:26
Вот, вот не установлен ЦАП ни на одной, ни на другой. И еще, в программе ldig ошибка.
DKorolkov
27.04.2005 09:54:50
ЦАП устанавливается опционально, в базовую конфигурацию не входит.
Опишите, пожалуйста, подробнее.
