Внешний запуск h-модулей
barrett
02.04.2005 01:18:04
Здравствуйте!
В документации на H2000 сказано, что сигнал внешнего запуска идет от HI8 до модулей не более 20 мкс. А с каким интервалом запускаются два рядом стоящих модуля?
Если это оценить трудно, то хотя бы как реализован внешний запуск - параллельно ко всем модулям или поочередно?
04.04.2005 17:22:40
Re: Внешний запуск h-модулей
Внешний запуск реализован параллельно.
barrett
05.04.2005 18:32:23
А чем тогда можно объяснить такой эффект:
Генерируем синус модулем H34 и меряем его модулем H22 каналами №1 и №2. Фазы обоих сигналов равны (с точностью до 0.01 град.
Теперь меряем сигнал двумя разными модулями H22 (напрмер, каналами №1). Фазы сигналов различаются на величину порядка 2-3 град.
Расчет показывает, что такое возможно, если  есть временная задержка между запусками двух h-модулей.
Она случайная, но не превосходит 50 мкс.
WBR.
bkl
06.04.2005 08:57:45
Используете ли вы ф-ию HC_START_GLOBAL с выполнением необходимых условий? - см. ее описание в руководстве программиста
06.04.2005 09:09:17
Замечу также, что задержка между каналами  двух разных модулей H-22 принципиально не может быть меньше чем один период установленной  частоты АЦП, поскольку АЦП в разных модулях инициализируются не синхронно.
barrett
06.04.2005 18:36:56
2 bkl
Да, именно эта функция и используется.
2 Гарманов Александр
Похоже, это может быть причиной.
Один период на той частоте АЦП, которую я использовал - 1.0/9765 ~ 100 мкс. Вероятное среднее - как раз где-то 50 мкс.
Проблема решилась тем, что после каждого запуска модулей подаю на каждый канал опорный сигнал и получаю ошибку фазы.
Всем спасибо.
