АЦП+ЦАП - выбор
Игорь
09.07.2008 18:55:33
АЦП+ЦАП - выбор
Здравствуйте, необходимо оцифровка сигнала с датчиков.
1 датчик дискретизация около 1.5 МГц, точность 0.1%, число разрядов АЦП минимум 10 + 1 под знак. Главное - обработка должна быть в MatLab'e - ваши модули имеют возможность передавать/принимать данные из этой среды. Сигнал от единиц мВ до нескольких В.
Остальные датчики - не критичны к частоте.
2. Желательно на выходе иметь генератор (ЦАП) сигнал на него подается так же из среды  MatLab.
Cпасибо.
09.07.2008 21:05:03
Re: АЦП+ЦАП - выбор
Игорь, я попробую предложить, только давайте уточним задачу:
1. "датчик дискретизация около 1.5 МГц,..."
-- частота дискретизации - это параметр АЦП, а не датчика. Для выбора частоты дискретизации АЦП нужно знать верхнюю границу полосы частот полезного сигнала от датчика.
2. "Сигнал от единиц мВ до нескольких В".
-- Чтобы было понятнее о чём идёт речь, укажите тип датчика и его удалённость (в метрах) от АЦП.
Желательно знать выходное сопротивление датчика.
3. "Остальные датчики - не критичны к частоте"
-- В смысле остальные каналы не критичны к частоте? Сколько шт. каналов требуется? В остальных каналах должен быть синхронный сбор данных по отношению к первому? Если да, то с какой точностью синхронизации по времени?
4. "...иметь генератор (ЦАП)..."
-- Синхронный (периодичный) вывод или асинхронный? Выходной диапазон напряжений? Какой выходной ток требуется? Точностные параметры?
Игорь
10.07.2008 10:40:03
Re: АЦП+ЦАП - выбор
Так по поводу первого вопроса - конечно идет речь о частоте дискретизации АЦП, сигнал необходимо оцифровать с индукционного датчика - востановить его форму (наличие высших гармоник вплоть до 20, основная гармоника около 2-3 КГц) - возможно с частотой я перемудрил - требуется около 150КГц, с остальных датчиков - это термопара и холловский датчик - соответсвенно требуется только значения их ЭДС - синхронизация не нужно- расстояние в переделах метра. По поводу генератора - что конкретно вы посоветуйте -  сигнал (синусойда) будет далее подаваться на усилитель мощности.
Основное - нам требуется обработка в MatLab. Конкретно - если плата будет выбрана - используется в лаборатории.
10.07.2008 11:26:01
Re: АЦП+ЦАП - выбор
Игорь, если можно, чуть подробнее про ЦАП:
-- какая частота вывода на ЦАП требуется?
-- Вам потоковый вывод сигнала требуется или автогенератор заданного периодического сигнала (синусоиды)?
Игорь
10.07.2008 14:03:46
Re: АЦП+ЦАП - выбор
Частота до 5 кГц, если честно - я не знаю что представляет собой потоковый вывод, грубо говоря раньше мы  просто формировали программно сигнал с требуемой частотой и амплитудой и загоняли его через ЦАП в усилитель мощности.
10.07.2008 14:31:40
Re: АЦП+ЦАП - выбор
Игорь.
Если строить Вашу систему на основе интерфейса USB,
то в качестве ЦАП и вольтового входного канала АЦП (около 100 кГц) можно применить E14-440. Для термопар предлагается использовать E-270 или LTR-U-1-4 c cубмодулями H-27T, а для других медленных вольтовых каналов с субмодулями H-27U..
Когда определитесь с аппаратурой, то по поводу обработки в MatLab задавайте вопросы на support@lcard.ru
Игорь
10.07.2008 15:18:29
Re: АЦП+ЦАП - выбор
Так, E14-140D - подходит для целей, а USB обеспечит обеспечит передачу 10^5 , 14 разрядных слов в секунду?
Я это к тому что непотребуется ли блок памяти для промежуточного хранения данных цикла преобразования?
Спасибо.
Игорь
10.07.2008 15:29:13
Re: АЦП+ЦАП - выбор
Вопрос аналогичный - обеспечит ли E-154 непрерывную передачу данных?
10.07.2008 15:31:54
Re: АЦП+ЦАП - выбор
Я имел в виду E14-440D -- там синхронный вывод на ЦАП можно устроить на фоне сбора данных АЦП (около 100 кГц). С E14-140D так не пройдёт.
10.07.2008 15:34:20
Re: АЦП+ЦАП - выбор
В обоих изделиях при передаче данных используется большой FIFO буфер, который гарантирует надежную передачу данных при максимальной частоте дискретизации (в E-154 размер буфера 11 кБайт, в E14-140D 32 кБайта).
Игорь
10.07.2008 15:38:43
Re: АЦП+ЦАП - выбор
Я так понимаю E-154 - так же не поддерживает синхронный ввод/вывод?
2 Владислав Cпасибо объем данного буфера для нас будет достаточным.
10.07.2008 15:51:18
Re: АЦП+ЦАП - выбор
E-154 синхронный ввод - поддерживает, вывод - нет.
10.07.2008 15:53:37
Re: АЦП+ЦАП - выбор
В E14-140D только асинхронный ЦАП. Я это хотел сказать.
Игорь
10.07.2008 15:54:15
Re: АЦП+ЦАП - выбор
Так я немного не понимаю E-154 - я смогу оцифровывать сигнал и одновременно использовать ЦАП?
10.07.2008 16:05:19
Re: АЦП+ЦАП - выбор
ЦАП в E-154 предназначен для относительно грубого воспроизведения постоянных напряжений в медленном, асинхронном режиме. Синхронный (периодичный) режим ЦАП в E-154 не поддерживается.
Игорь
10.07.2008 16:06:15
Re: АЦП+ЦАП - выбор
Cпасибо за ответы
