E440 и странные "пики шумы"
Hemul
29.03.2005 18:21:35
При чтении с Е440 возникают непериодичные импульсовидные помехи "пики", причем амплитуда их выше предела измерения (код АЦП больше 8000). Причем эти помехи передаются на все каналы но с ослаблением. В PowerGraph помехи пропадают при понижении частоты оцифровки с 100 до 50 кГц. В примере они остаются и на 1 кГц. Я склонен грешить на драйвер. Кто нибудь знает как пофиксить?
31.03.2005 11:29:08
Re: E440 и странные "пики шумы"
1. Насколько код АЦП в пике больше 8000?
2. Какой чипсет у Вашей мат.платы? "Родные" драйвера для неё установлены?
3. Если попробовать на другом компьютере - проблема останется?
4. Наш драйвер не работает с собственно железом, а является только транслятором запросов в USB драйвера Windows.
Hemul
01.04.2005 10:49:04
1. Код АЦП переваливает за 8000 существенно, иногда 30000 иногда 10000, но практически всегда больше 8192 по модулю.
2. Чипсет Интел тот который Сентрино, дрова из дистрибутива ХР, при работе от аккамуляторов проблема сохраняется.
3. На другой E440 проблема исчезает, так что мне кажется что есть проблемма с ранними прошивками контроллера AVR. Я так думаю потому что PowerGraph при низких частотах дискретизации работает нормально.
Отсуда вопрос, можно ли пофиксить АВР или может быть кто-нибудь знает каким методом читает PowerGraph?
01.04.2005 12:22:44
1. А можно узнать серийные номера обоих используемых модулей Е-440?
2. Всё-таки, если попробовать неработающий модуль на другом компьютере - проблема останется?
PowerGraph
01.04.2005 13:19:05
Метод чтения только один:
Windows API - ReadFile(...)
Hemul
01.04.2005 14:58:49
Серийные номера я (на всякий случай) выслал на мыло.
tikhomir@lcard.ru
