Алгоритм цифровой фильтрации сигнала по частотеМожет кто-нибудь сталкивался с программной реализацией данного алгоритма. |
Re: Алгоритм цифровой фильтрации сигнала по частотеЭто весьма нетрудно, достаточно посмотреть на вид разностного уравнения например для Fir фильтра |
Re: Алгоритм цифровой фильтрации сигнала по частотеМне нужна тема "Алгоритм цифровой фильтрации" |
Re: Алгоритм цифровой фильтрации сигнала по частотеМне очень нужна тема "Алгоритмы цифровой фильтрации" |
Re: Алгоритм цифровой фильтрации сигнала по частотеЛично я поступаю следующим образом-
Re: Алгоритм цифровой фильтрации сигнала по частотеДа, БПФ туда-сюда это хорошо и логично. А как насчет ресурсов? Может действительно лучше применить разностное ур-ние к временной выборке сигнала? Кто-нибудь сравнивал? |
Re: Алгоритм цифровой фильтрации сигнала по частотеЕсть интересный сайт <http://www.basegroup.ru>.
Re: Алгоритм цифровой фильтрации сигнала по частотеЯ занимался цифровой фильтрацией - с применением цифровых фильтров (как раз разностные уравнения). БФП не прокатит - так как оно работает только с конечным по длине сигналом, а с непрерывным - нет (то есть его нельзя представить в виде черного ящика, в который непрерывно пуступает сигнал, а на выходе - уже отфильрованный).
Re: Алгоритм цифровой фильтрации сигнала по частотеКонечность сигнала для БПФ задается исходя из погрешности спектра: выборка в 1 сек. даст погрешность в пределении компонент спектра где-то 1 герц. Поэтому "бесконечный" сигнал фрагментируется и отдается на БПФ порциями. Так же работают разные кодеки, при сжатии "на лету". Но... Потом надо ведь восстановить сигнал - опять фурье (обратное). Вот тут вот и ресурсы... |
Re: Алгоритм цифровой фильтрации сигнала по частотеЕсть хороший материал по этому поводу. www.dspguide.com Читайте эту книгу. |
Re: Алгоритм цифровой фильтрации сигнала по частотеЛюди помогите найти программу, которая реализует БПФ (на Дельфи). Именно программу(готовую). Просто моих знаний не хватает, чтобы из текста программы сделать программу. Заранее благодарен. (диплом горит. очень надо) |
Re: Алгоритм цифровой фильтрации сигнала по частотеУ меня стоит задача расчитать КИХ-фильтр для фильтрации высокочастотных помех (свыше 40 Гц) ЭКГ с помощью рядов Фурье (так в техническом задании). Чтобы расчитать применяю Matlab или стороннюю программу (по-моему неважно). Допустим коэффициенты готовы. Как их применять? Прикладную программу пишу на Delphi. Да и еще, хотя может и сам дойду когда пойму куда применять коэффициенты фильтра (GhostII говорит, что это просто), как фильтровать сигнал, если я могу его получать порциями по 50-250 отсчетов.
Re: Алгоритм цифровой фильтрации сигнала по частотеА кто может подсказать,
Re: Алгоритм цифровой фильтрации сигнала по частотеПри фильтрации экспоненциальным сглаживанием "величина задержки сигнала зависит от частоты, но общая задержка сигнала определяется в основном самыми низкими частотами".
Re: Алгоритм цифровой фильтрации сигнала по частотеМожет кто-нибудь сталкивался с проблемой выделения только несущей спектра НЧ сигнала в реальном масштабе времени? Будьте добры, подскажите!!!!!!!!!! |
Re: Алгоритм цифровой фильтрации сигнала по частотеПостоянная составляющая выделяется очень просто-нулевая гармоника в спектре
shit:= shit + X[n0] ;
