Программирование в Lcomp
dimas
27.03.2005 20:51:58
Для ЦАП в lcomp есть свои FIFO, IrqStep. Как-то они пересекаются с FIFO, IrqStep АЦП?
FIFO, IrqStep устанавливаются в SetDAQparameters отдельно для АЦП и ЦАП?
необходима одновременная работа ЦАП и АЦП
28.03.2005 08:51:49
Re: Программирование в Lcomp
Пример там есть L780.OSC. ВОзможности ЦАП сильно зависят от платы...
А так они независимые и устанавливаются отдельно... запускаются только вместе.
dimas
28.03.2005 21:49:22
1.В примере L780.OSC, в test.cpp
третий параметр функции SetParametersStream
- для АЦП WORD *data;
- для ЦАП DWORD *data1.
Для ЦАП нужно именно DWORD для отсчета?
И почему, ведь номер ЦАП задается в DAC_PAR::DacNumber.
2. Возможен ли запуск
а) только АЦП?
б) только ЦАП, а спустя 0.5 сек АЦП?
Например так: работа ЦАП разрешена (DAC_PAR::DacEna=1), а работа АЦП запрещена (ADC_PAR::AdcEna=0). Делаем StartLDevice, позже разрешаем работу АЦП (AdcEns=1) и опять делаем StartLDevice.
Останавливаем все одновременно, выполняя StopLDevice.
Работаю с L780.
29.03.2005 11:30:59
DWORD потому что в PM памяти процессора буфер расположен а она 24бит. Номер ЦАП задается в отсчете. Для одиночного вывода в DacNumber и для других плат еще..
ТОлько АЦП можно
ЦАП а потом АЦП просто нельзя, можно если АЦП  в какую синхронизацию вогнать и церез 0.5 сек выполнить условия этой синхронизации..
zardoz
29.03.2005 15:54:59
Для раздельного запуска АЦП или ЦАП используйте команды биоса платы. Т.е. заполните структуры и настройте параметры, а потом давайте команду на старт/стоп для ЦАП/АЦП.
dimas
29.03.2005 19:07:13
Понял: ЦАП управляется как в VXDAPI, DacNumber не используется при выводе потока.
А АЦП пусть запускается вместе с ЦАП, буду отбрасывать лишние данные (биос пока не хочу трогать).
3. А как одиночный вывод с ЦАП осуществить? Если я не ошибаюсь после остановки ЦАП на его выходе остается напряжение, равное последнему отсчету, а требуется ноль. Для первого канала ЦАП чему равно DacNumber?
4. Каждый раз перед StartLDevice необходимо запустить FillDAQparameters/RequestBufferStream/
SetParametersStream или достаточно одного запуска?
5. Moжно ставить IrqStep=1? Или какое минимальное значение?
(моей программе желательно сразу получать оцифрованный отсчет внешнего сигнала)
6. Должно быть IrqStep=FIFO? Если да, то зачем две переменных? Можно ли вообразить случай, когда потребуется делать их разными?
7. Каковы максимальные FIFO для АЦП и ЦАП? Для L780 и для любой LCard.
30.03.2005 08:38:23
функция там есть IoAsync.
Ну если параметры сбора не менять то просто IniStart Start... Request лучше сделать один раз в начали и с запаосм...
IrqStep =1 по идее можно но лучше проверить... FIFO точно нельзя у него мимнимум 128 вроде...
Вообразить когда они разнвми нужны можно...
Максимумы определяются типом DSP...
Многое можно узнать в книжке про ДОС и низкоуорвневое описание..
AlexZ
30.03.2005 16:55:43
Пара вопросов по L-780.
1. У меня StartLDevice возвращает L_UNSUPPORTED. Может ли это быть из-за того, что я ЦАП настроил и включил для буферизованного вывода (RequestBufferStream/SetParametersStream), а АЦП нет?
2. Можно ли получить исходники wdm'ного драйвера, а то по help'у много непонятного...
AlexZ
30.03.2005 17:10:54
Еще вопросы:
3. Будет ли работать AutoInit=1 задаваемый в DAC_PARAM, а то а help'е написано "USHORT AutoInit - флаг указывающий на тип сбора данных 0 - однократный 1 - циклический; (пока не используется)", что явно относится не к ЦАПу. И если этот флажок указан, будет ли вывод (на ЦАП)крутиться пока я что-то не изменю (или не остановлю) и можно ли сделать так чтобы мне взводили Event когда буфер опустошится на IrqStep или сколько еще.
4. Тот же вопрос про АЦП -- можно ли не проверять постоянно (или через Sleep) указатель, а чтобы меня просто позвали (сработал Event). Будет ли после этого продолжен сбор данных?
31.03.2005 08:54:06
Там есть исходники библиотеки и можно глянуть почему ошибка возвращается. Start не может возвращать L_UNSUPPORTED при нормальной работе и правильной инициализациии библиотеки...
А ЦАП всегда циклический.ОСтанов в нем задается служебным кодом. В книжке написано... Событий нет.
Событие есть только по окончании однократного заполнения буфера в РС с АЦП.
На 780 цап отрабатывает просто - если в буфер данные положены то при старте ацп они перенесутся в буфер платы для цап и оттуда будут циклически выводится. Естественно перенесется только столько сколько в буфер влазит. 780M может подгружать данные по прерываниям от платы
AlexZ
31.03.2005 09:38:24
Посмотрел еще раз исходник библиотеки: Start принципиально не может вернуть ничего кроме L_SUCCESS и L_NOTSUPPORTED, а описанный в хелпе L_ERROR просто не может.
Т, что при правильно написанной программе все должно работать, я и так понимаю, и спрашиваю почему так не работает у вас, у авторов...
Еще раз просьба -- можно ли получить исходники драйвера, тогда и вопросов поменьше будет (я надеюсь)
отлчие 780М от 780 железное или там просто разные биосы?
Программирование, через вашу библиотеку, для Е440 и 780 отличается и если да, то сильно ли придется переделывать программу?
31.03.2005 09:47:21
отличие железное...
библиотеки для Е440 и 780 разные но принципы похожие...
сырцы сейчас зашлю.
AlexZ
31.03.2005 17:09:11
Что-то я запутался!
780/780М - у вас в продаже только одна 780'ая карта или просто 780 это старая модификация? Если да, то как определить какая у меня?
01.04.2005 08:42:02
на 780м чип интерфейса PCI9030
AlexZ
01.04.2005 09:31:56
1.Правильно ли я понимаю, что сейчас делается только плата 780М?
2. Правильно ли я понимаю, что 780М и ревизия С это одно и тоже?
01.04.2005 10:17:16
1 наверное , я точно не знаю
2 угу
AlexZ
04.04.2005 15:20:59
Еще пару вопросов, если позволите:
1. Что за отличие между 780 и 780М, мешающее по опорожнению буфера ЦАПа посылать прерывание -- нельзя вызвать прерывание или драйвер не в состоянии определить от кого было прерывание.
2. Смотрел исходники драйвера -- зачем там используется общение и через память и через порты, разве чего-то одного не достаточно?
3. Что за порт 0x4С, я в книжке (там где описана работа в ДОСе) такого не нашел, точнее 0x4C есть, но он явно занимается совсем не прерываниями, как в драйвере.
AlexZ
04.04.2005 15:22:39
В предыдущем посте в пункте 1 читать "Что за отличие в железе между ..."
04.04.2005 17:23:55
В разводке там флаг для дергания прерывания на PCI микросхему не выведен.Соответсвенно определить источник нельзя. 4С это из портов PCI микросхемы - разрешение/запрещение прерываний и определение источника прерываний.
Порты там для служебных регистров PLX память для общения с ADSP.
AlexZ
05.04.2005 21:55:20
А какие-нибудь источники кроме ЦАПа и АЦП могут быть? Может ЦАП это когда не АЦП? Или так не пойдет?
06.04.2005 09:01:37
А подумать... прерывание или есть или его нет...
AlexZ
15.04.2005 15:10:42
Так, возможно я плохо сформулировал или что-то не понимаю...
Прерывание по опустошению очередного IrqStep'а из ЦАПа дает БИОС или ЦАП, каким-то образом, самостоятельно?
Если второе и такой возможности на старой ревизии нет, то тогда все ясно.
Если первое, то что мешает такое прерывание сгенерить.
Я понимал, что ситуауия как в первом случае -- и просто в драйвере нет возможности определить, что прерывание было послано по поводу ЦАПа.
Разве по набиранию буфера оцифрованных значений, прерывание посылает не БИОС.
15.04.2005 15:13:49
Нет возможности определить в компе от какого источика пришло прерывание при их одновременной работе. А так сгенерить можно, можно даже от цифровых линий... просто этого в биосе нет.
AlexZ
15.04.2005 15:30:53
Т.е. сейчас (для ревизии С) заведено два бита -- для АЦП и для ЦАПа, а раньше не было ни одного. От этого и проблема?
А если просто выставлять какц-нибудь ячейку памяти в соответсвующее значение? Это конечно изменение БИОСа, но это может помочь, или так тоже чем-то плохо?
18.04.2005 08:57:56
Это уже к программисту биоса.
