Работа LTC (LC-014) под Win 2000 (XP).
Владимир
22.03.2005 16:54:02
Есть LTC работаес ПК посредством ЛПТ. Под NT работает нормально. Под 2000 и ХР проблемы. Возник вопрос может ли быть обеспечена нормальная работа крейта и 2000.
DKorolkov
22.03.2005 17:27:57
Re: Работа LTC (LC-014) под Win 2000 (XP).
Опишите, пожалуйста, проблемы.
Владимир
22.03.2005 17:49:06
2 DKorolkov
Проблема в том что не работает. Настраиваеш через LSetup  и ничего. То есть совсем.
DKorolkov
22.03.2005 18:29:20
Что именно не работает? Тест в LSetup модули видит?
LTC работает через LPT и под 2000 и под XP. Что-то не так в вашем конкретном случае. Компьютер с разными ОС один и тот-же, или разные?
Владимир
22.03.2005 18:36:54
2 DKorolkov
Тест модули не видит. При чем сам Lsetup зачастую падает с ошибкой.
Такой же крейт но с Манчестером под 2000 работает на ура.
Сергей
29.05.2008 10:33:09
Такая же проблем. Крейт нормально работает по win9x/Me.
Под ХР и 2000 не может нормально запуститься lsetup.exe, выдает следующее UNABLE TO OPEN THE WINDRVR.SYS DEVICE DRIVER, INFO 2. И потом еще куча сообщений по поводу невозможности обратиться к библиотеке windrvr.sys. Lsetup в итоге запускается, но нест крейт не видит.
29.05.2008 13:09:31
а драйвер то установил windrvr.sys?
Сергей
29.05.2008 13:17:50
Драйвер скопировал в %windows%/system32/drivers/
но wdreg требует файл *.inf, а не *.sys
Как его можно подключить?
Сергей
29.05.2008 14:03:54
Спасибо. Все удалось запустить. Тест проходит.
