Как грамотно подключить?
Сергей
14.11.2008 20:21:36
Хочу попробовать подключить микрофон (в качестве датчика) к плате E14-140 через плату клемник. Если подключать на первый канал АЦП (на клемнике подсоединяю к 19 и 37 выходам), то как нужно дополнительно соединить выводы земли?
15.11.2008 00:12:01
Re: Как грамотно подключить?
Сергей. Типов микрофонов достаточно много в природе, основанных на разных физических принципах, и как источники сигналов они имеют очень разные электрические свойства (и разную специфику подключения). Уточните свой вопрос:
- Какой тип микрофона, характеристики, дайте ссылку на документацию (всё, что про него известно).
- Вам нужен одноканальный режим E14-140 или многоканальный?
Сергей
15.11.2008 00:28:31
Режим одноканальный, а микрофон (первый который нашел) ДЭМШ-1А.
Сергей
15.11.2008 11:56:19
Анатолий
15.11.2008 17:36:41
>>>основанных на разных физических принципах.
Я конечно не специалист, но принцип восновном один - изменение сопротивления среды.
15.11.2008 19:07:42
Анатолий. Основаны на разных физических принципах -- это электромеханические,
пьезоэлектрические, угольные (телефонные), активные (c питанием через кабель) и пр.
Сергей. Это электромеханический микрофон.  Всё зависит от уровня звукового давления. Грубо говоря, для слабых звуков требуется
микрофонный предусилитель (у L-Card такого нет), для  средних -- подойдёт, например,
предусилитель LP-04 http://www.lcard.ru/lp-03.php3#LP-04 , для очень громких (по микрофону молотком стучать) -- можно и непосредственно
подключить к E14-140. Определитесь с составом оборудования, тогда расскажу как подключать.
А почему не хотите использовать микрофонный вход саундбластера?
Сергей
16.11.2008 12:55:56
У меня датчика никакого под рукой не было, вот и решил проверить плату подключяя микрофон.
Встроеного в плату будет недостаточно?
16.11.2008 14:06:30
Если просто коснуться незаземлённым проводником входа АЦП (Xi или Yi соответствующего канала в дифференциальном режиме), то на высокоомный вход наведётся фон 50 Гц из окружающей среды. Гораздо проще так проверить.
Я подразумевал внешний предусилитель, поскольку Ваш
микрофон резко не согласуется по уровню сигнала со входными поддиапазонами E14-140.
Сергей
16.11.2008 14:37:19
Хорошо, дак всетаки как правильней подключить? Мне немного непонятно, на два входа (19 и 37) я подаю сигнал с микрофона, а выводы земли, как их необходимо подсоеденить?
16.11.2008 18:12:55
Подключение должно быть экранированным кабелем с резистором нагрузки 600 - 1000 Ом. Для случая обычного коаксиального кабеля (с одной центральной жилой) с одной стороны кабеля между жилой и оплёткой включается микрофон, с другой стороны оплётку следует соединить с контактами 3,19,21, а центральную жилу - к контакту 37. Резистор нагрузки включается между контактами 37 и 21. Этот способ подключения - универсальный для дифференциального (32-канального) и однофазного (16-канального)  режима. Поддиапазон следует задать +-160 мВ.
...Похоже на радиоконструктор "очумелые ручки" :-)
Сергей
16.11.2008 22:44:26
Спасибо, а выход платы из строя при подключении датчиков (пассивного типа) напрямую (19 и 37) без манипуляций с резистором и экранированным кабелем - много вероятен? :-)
16.11.2008 23:55:32
Сергей. Предельно допустимые значения напряжений и токов для сигнальных линий указаны в руководстве. Я так понял, что Вы их не превышали...
Сергей
17.11.2008 13:35:11
Спасибо Александр
