Измерение вибрации
Владимир
27.06.2003 10:46:18
Измерение вибрации
Какую карточку посоветуете взять для измерения виброперемещений, виброскоростей и виброускорений?
С возможностью построения АЧХ, и пр. графиков.
Максимальная амплитуда перемешений 50 мм.
Скорость- 4000мм/с
Ускорение- 320000мм/с2
Алексей Лапин
27.06.2003 10:54:35
Re: Измерение вибрации
L-1221 - до 8 каналов.
Больше:
LC-202
H-22
H-25
LE-41
Владимир
27.06.2003 13:36:05
8 каналов достаточно, L-1221 подходит.
Какие датчики рекомендуэте использовать для реализации даных задач?
Алексей Лапин
27.06.2003 13:41:20
Пьезодатчики.
См.:
http://www.lcard.ru/~a_lapin/all/sensors.htm
Deeff
11.08.2003 10:21:58
Можно поточнее указать что означает частота, указанная в спецификации к карте АЦП?
Алексей Лапин
11.08.2003 10:45:13
Это частота, с которой происходят измерения по каждому из каналов.
Ванин М.А.
16.08.2004 12:20:04
Где найти кооксиальный кабель для вибродатчика
дима
25.01.2005 12:30:48
Здравствуйте!
У меня вопрос. Как определить стандартные виброхарпктеристики виброперемещения, виброскорость и виброускорения на отбойном молотке! амплитуда перемешений до 25 мм.
Скорость- 0,1 метров в сек
Ускорение- 110 м/с2 Частота 20 Гц.Энергия удара 30 Дж.
Какие отечеств датчики посоветуете?
Буду очень признателен.
Аександр
28.02.2005 20:59:42
Мы использовали Е-440 с усилителем заряда
подробно на www.vibro.pstar.ru
Сергей
27.03.2005 02:58:52
Прсоветуйте какую карточку и программное обеспечение приобрести для контроля вибрации насосов. Необходимо непрерывно контролировать уровень СКЗ виброскорости (мм/сек) с сигнализацией о превышении заданных пределов в диапазоне 1-100 Гц, а также производить спектральный анализ (БПФ) результатов измерений.
Подойдёт ли карта L-154 или L-305 или L-780 или L-2150?
28.03.2005 09:56:03
Подойдет любая из перечисленных Вами плат. Но наиболее оптимальное решение для данной задачи это применение недорогого внешнего модуля АЦП Е14-140 (см. http://www.lcard.ru/e-140.php3) В любом случае Вам придется применять внешние ФНЧ фильтры, ограничивающие полосу пропускания АЦП. При применении пьезодатчиков можно воспользоваться внешним усилителем заряда LE-41 (см. http://www.lcard.ru/h2000.php3#LE-41 )и работать в полосе частот до 2200Гц, тогда дополнительные внешние фильтры не понадобятся. Для получения заданных расчетных характеристик и параметров можете воспользоваться коммерческим прикладным программным обеспечением, например программа AsTest (см. http://www.actech.ru/ ).
Алексей
03.04.2005 00:06:41
Почему необходимы ФНЧ фильтры?
Сергей
17.04.2005 23:14:36
Могули я использовать карту L-154 для непрерывного контроля вибрации (СКЗ виброскорости) по 32 каналам с записью информации (СКЗ) на диск и периодичкской (1 раз в час)записью на диск временной реализации или спектра сигнала, а также для формирования сигнала сигнализации о превышении заданных порогов вибрации. Какое ПО для этого подходит. Необходимо решить вопрос наиболее дешовым способом.
18.04.2005 09:35:11
А какая полоса частот  измеряемых сигналов?!
Хотя это неважно, плата L-154 однозначно не подходит для решения подобных задач:
1. Это плата АЦП на шину ISA и в новый компьютер ее вы не поставите.
2. Плата без буферной памяти на борту и с последовательным опросом каналов. При работе под DOS максимальная суммарная частота опроса каналов до 70 кГц, при работе под Windows не более 1 кГц.
P.S.
Наверняка  источник сигнала будет находиться на некотором удалении от компьютера и располагаться на функционирующей силовой установке. Поэтому, для обеспечения хотя бы какой то помехоустойчивости нужно использовать дифференциальное подключение, т. е. шестнадцати канальный режим.  Готовое универсальное ПО с такими специализированными требованиями настройки сеанса измерений найти трудно. Попробуйте обратиться в  http://www.actech.ru/
Наблюдатель
18.04.2005 09:59:02
Забанен
"плата L-154 однозначно не подходит для решения " - как это согласуется с рекомендацией "Подойдет любая из перечисленных Вами плат" от 28.03.05 ??
Наблюдатель
18.04.2005 10:01:53
Забанен
Обращаться в в "http://www.actech.ru/" - эт не имеет никакого отношения к "решению вопроса наиболее дешевым способом".
sasa
16.08.2005 16:31:05
мнтересует возможность приобретения комплекта аппаратуры для измерения низкочасточных вибраций 0- 20гц, амплитуда 2-500 мкм, а также датчики на большие амплитуды до 5 мм. Подскажите где взять или производителей.
Наблюдатель
16.08.2005 17:53:27
Забанен
