L780<->L780M + vxdapi+(w2000 или XP)Наблюдается такой глюк с платой L780M (rev C):
Re: L780<->L780M + vxdapi+(w2000 или XP)а ACPI в системе отключено? |
Re: L780<->L780M + vxdapi+(w2000 или XP)Давайте не будем трогать больной вопрос...
Re: L780<->L780M + vxdapi+(w2000 или XP)А LSetup вообще непричем... он в 2000 чисто информационная утилита...Там нету ли расхождения между ресурсами которые сообщает система и теми что говорит LSetup? |
Re: L780<->L780M + vxdapi+(w2000 или XP)Сообщает система - это где? Если в диспетчере устройств, то есть подозрительное место: PCI Irq 10 для L780 rev.C и ISA Irq 21 для LDevPci,
Re: L780<->L780M + vxdapi+(w2000 или XP)Потому и надо ACPI отключать.. или L-Comp пользовать... |
Re: L780<->L780M + vxdapi+(w2000 или XP)Не понял.
Re: L780<->L780M + vxdapi+(w2000 или XP)Потому что драйвера Vxdapi - NT модель и эта модель с расширенным контроллером прерываний на современном чипсете не очень дружит...
Re: L780<->L780M + vxdapi+(w2000 или XP)Еще раз: L780M (rev.C) - РАБОТАЕТ (причем с включенным ACPI), но перед пуском вашей программы test.exe (и моей программы тоже) нужно выполнить LSetup, который перед OpenLDevice(...) делает некоторые операции (с помощью драйвера pcicfg, как я понимаю), которые оживляют плату/драйвер, и которые я не очень хочу вставлять в свою программу, а вот фирма-производитель данного изделия ДОЛЖНА бы сделать это в своем ПО. |
Re: L780<->L780M + vxdapi+(w2000 или XP)Есть такое несоответствие: до LSetup ф-ция GetSlotPar у меня выдает поле Type=14, а после LSetup становится Type=12. |
Re: L780<->L780M + vxdapi+(w2000 или XP)Разумного эта утилита ничего не делает. Ее исходники есть в дистрибутиве - можете сами посмотреть. Драйвер pcicfg просто перебирает устройства по шине и смотрит есть ли наши...он ничего не инициализирует...только читает. Какой при этом самодеятельностью занимается система мне неведомо...
Re: L780<->L780M + vxdapi+(w2000 или XP)Хм...ну насчет чистого информационног свойства lsetup я погорячился. На самом деле она копирует инфу в реестр, а оттуда ее берет DLL. И потому она должна один раз запускаться.Но потом эта инфа не должна меняться по идее если в комп ничего не втыкать и не переставлять... Если 12 после lsetup, то работать как раз не должно - нет такого типа платы. А 14 это как раз 780С Откуда берется 12 я пока не понял... |
Re: L780<->L780M + vxdapi+(w2000 или XP)Пока вы наведете порядок в своем ПО, делаю
Re: L780<->L780M + vxdapi+(w2000 или XP)проблема устранена. Устраняется просто пересборкой LSetup и vxdapi.dll.
Re: L780<->L780M + vxdapi+(w2000 или XP)Что такое чипсет? |
