Покадровая синхронизация
alpz2
11.03.2005 12:06:25
Работаю с платой L-783.К сожалению в описании и хелпе почти ничего не сказано про покадровую синхронизацию.Где можно почитать подробнее что это такое.
Если внешняя аппаратура выдает мне сигнал с частотой F то как это увязывается с частотой Rate, которую я дожен задавать при настройке драйвера. Rate должна быть больше процентов на 30?
или это вообще никак не влияет?
                            Алексей
SashaT
16.03.2005 10:03:31
Re: Покадровая синхронизация
Кажется с Rate это ни как не связано, это частота работы ацп, если по приходу си долежно запускаться АЦП, то Rate можно ставить на максимум. В документации под дос SYNCHRO_CONFIG_PLX там про синхронизацию рассказано, а под винды дубовый хелп
16.03.2005 11:26:29
Величина Rate должна быть такой, чтобы за время между синхроимпульсами покадровой синхронизации плата успела собрать целый кадр отсчётов.
