поблема с установкой компьютер CP605
ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
21.02.2005 18:24:48
Карточка L783 успешно вставала на обычный бытовой компьютер, но на боевую машину kontron CP605 категорически отказывается. Причём установлен StandartPC. Что делать?
21.02.2005 21:48:50
Re: поблема с установкой компьютер CP605
подробнее надо .... чего говорит? какие симптомы?
ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
05.03.2005 12:19:52
В диспетчере устройств
написано, что устройство работает нормально,
конфликтов нет. Однако, при запуске программы LGRAPH выводится сообщение о том, что ни одного устройства не найдено.
Ресурсы установленного устройства:
Диапазон памяти: C0202000 - C020207F
Диапазон памяти: C0200000 - C0201FFF
Диапазон ввода/вывода: 3080 - 30FF
Диапазон ввода/вывода: 3000 - 300F
IRQ: 10
ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
05.03.2005 12:22:27
Пробовали в DOSе.
Запускаются не все утилиты.
Не работают те из них, которые используют ввод данных через I/O. А с пользующими память больше 1 Мб все в порядке.
05.03.2005 14:46:22
> Диапазон ввода/вывода: 3080 - 30FF вот из-за этого
пробуйте вот это из ридми
   - изменил в драйверах для PCI плат механизм патчинга глюка PLX9050 с нечтением пользовательского пзу;
     В реестре теперь есть ключ PlxPatch (см. обновленный inf для драйвера). Значение по умолчание 0 - нет патчинга.
     1- патчинг методом подмены адреса на дополнительный адрес из адресного пространства платы если он есть. Дополнительное
адресное пространство
     появляется при применении утилиты из UTILS. 2 - патчинг сбросом окончания адреса 80 в 0 (CD80 -> CD00).
     Если у Вас плата не работает и в отладочной версии драйверов утилита DebugView при start/stop драйвера не может
прочитать FLASH то
     надо играться этим ключом. Ключ для модификации проще всего искать поиском по реестру в regedit.
Попробуйте PlxPatch=2
еще в папке UTILS порчтите и запустите chiomem если 2 не поможет
ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
21.03.2005 20:46:55
Ура!!! Заработала!!! Из-под ДОСа изменили настройки в биосе платы и всё как по маслу. Благодарим за помощь.
