Размер буфера..уточните пожалуйста
Fareed
21.01.2005 13:28:28
#26
Re: Размер буфера..уточните пожалуйста
Приведение типа не помогает, делал так:
fread(&(int)DataVal, 2, 1, fpsource);
пробовал тип DataVal ставить  signed int - тоже самое
считывается к примеру вместо -6 число 65529
сам дывлюсь
21.01.2005 14:55:19
#27
int бывает разный 16 бит и 32.....16 в досе а 32 в виндах
Fareed
31.01.2005 10:36:10
#28
Глупый вопрос - для чего в ffttread.cpp в проекте lgraph нужно это действие:
MainForm->ChannelPoint -= MainForm->ChannelPoint%32;
DKorolkov
31.01.2005 13:32:39
#29
2 Fareed:
Попробуйте (short).
Странно, вместо -6 должно быть 65530 .
fareed
01.02.2005 14:38:29
#30
DKorolkov
решилась проблема, спасибо. Сделал тип short int.
вопрос насчет MainForm->ChannelPoint -= MainForm->ChannelPoint%32; по-прежнему актуален. ;(
ЕСли это связано с тем что размер буфера под фурье должен быть кратен степени двойки, то вроде при выборе размера фурье на форме и так значения кратны??
01.02.2005 15:38:12
#31
Кратность 32 отсчётам нужна исключительно для USB модулей E-440 и E-140.
Fareed
02.02.2005 14:46:41
#32
Такой вопрос еще..
есть гармонический сигнал, но со срезанной амплитудой (12-15 В, а у L1450 вход до 10В).
Повлияют ли эти ограничения на последующее Фурье-преобразование сигнала (мне надо "ловить" основную частоту 0-50 Гц)?
Спасибо
Сергей
02.02.2005 18:29:50
#33
Помимо основной, явятся гармоники, кратные основной частоте. А что мешает на вход делитель поставить?
Fareed
02.02.2005 19:30:45
#34
делитель-то можно, пока просто непонятно как источник сигнала это воспримет
zardoz
09.02.2005 14:13:04
#35
Да, при срезе появятся гармоники, но амплитуда основной гармоники будет сильно преобладать над высшими. Так ее и можно будет отделить.
Fareed
10.02.2005 17:36:22
#36
гармоники есть, но фильтруя все, что лежит выше 100 Гц, получаю отличнейший спектр. Такая фильтрация нужна для того, что когда скажем двигатель у меня не крутится, то в измерениях преобладают ВЧ-помехи и в итоге при определении гармоники с макс амплитудой, получается хрень.
Fareed
19.03.2005 15:48:02
#37
Доброго времени суток. Вопрос касается влияния сигналов с одного канала на другие.. есть подозрение, что это имеет место быть. 3 датчика представляют собой на выходе источники тока 4-20 мА, которые я гружу на резистор 390 Ом и измеряю на нем падение напряжения. Может ли на эти сигналы влиять входной сигнал на 4-м канале (эдс с генератора), который существенно больше по амплитуде. Вроде все изложил, если что уточню.. спасибо
Fareed
24.03.2005 00:09:04
#38
Елки-палки, кто-нибудь соизволит ответить, а? или на Лкарде каникулы??
24.03.2005 15:42:47
#39
Насколько я понял идёт сбор данных с четырёх каналов АЦП. А на какой частоте? При каком усилени? Наличие межканального прохождения учитывается?
Fareed
25.03.2005 11:45:45
#40
Да, с четырех, частота 100кГц (25 кГц на канал), усиление 1, а вот насчет межканального прохождения не в курсе..проясните плиз..
25.03.2005 14:39:25
#41
1.Если резисторы 390 Ом еще и достаточно близки от E-440, значит низкоомный источники сигнала обеспечены и всё ОК. Но если при уменьшении частоты АЦП вдвое, межканальное прохождение круто уменьшается, значит низкоомность источников не обеспечена!
2. Кроме того, остаётся проследить токи в сигнальных цепях от всех  источников сигналов. Возможно, в Вашем подключении
существует провод, который одинаково принадлежит сигнальной цепи 4-го источника и остальных источников. Короче, подключите все общие провода в ОДНОЙ ТОЧКЕ около E-440.
Fareed
25.03.2005 22:36:50
#42
Подключение дифференциально: сигнал идет на вывод Х, а Y на клеммнике (куда уж ближе к плате) соединены ОТДЕЛЬНЫМИ линиями с землей (вывод 3 вроде). С датчиков тока отдельно идет земля - тоже на 3 вывод.
4-й сигнал (эдс с генератора) ОТДЕЛЬНО дифференциально идет на 4-канал, с отдельной землей.
А как можно оценить межканальное прохождение?
28.03.2005 20:49:58
#43
Здесь с 23.03.2017
Fareed, из того, что Вы сообщаете нельзя понять проблему. На межканальное прохождение может оказывать влияние расстояние от датчика до Е-440 (точнее - реактивная составляющая сопротивления кабеля), а Вы отвечаете о другом ...
Если "с датчиков тока отдельно идет земля" одним проводом для всех датчиков, то это может приводить к взаимному влиянию этих датчиков друг на друга. "ОТДЕЛЬНЫМИ линиями" необходимо соединять выводы датчиков и с X- и с Y-входами, иначе нет смысла в дифференциальном подключении. Рекомендации по правильному подключению см. в http://www.lcard.ru/publ-11.php3.
   "Отдельную землю" 4-го сигнала Вы соединили с землей Е-440 ?
   Уровень 4-го сигнала находится в пределах выбранного для соответствующего канала поддиапазона измерений ?
   Оценку межканального прохождения см. в http://www.lcard.ru/publ-12.php3 и http://www.lcard.ru/~shirokov/e14/e14.pdf, но межканальное прохождение проявляется в первую очередь для двух соседних каналов, а если один канал примерно одинаково влияет на несколько других, то, вероятнее всего дело в неправильном подключении или выборе поддиапазона измерений (особенно с учетом Вашего вопроса от 02.02.05 про "гармонический сигнал, со срезанной амплитудой" ... )
Fareed
29.03.2005 22:33:58
#44
Закинул подробное письмо с рисунком на support@lcard.ru
