Измерение температурыЗадача: опрос термопары ТХА, измеряющей температуру 20...850'C (термо-эдс до 40мВ). Точность измерения +/- 3 градуса. Частота опроса 1...100 раз в секунду. Желательна гальваническая развязка. USB-порта на компе нету, скорее всего. Чего выбрать посоветуете? |
Re: Измерение температурыE-270.
Re: Измерение температурыВариант с RS485 позволит осуществить сбор данных с удаленных датчиков, при этом модуль Е-270 располагается как можно ближе к термопарам. И как следствие имеем более высокую помехоустойчивость и соответственно экономию кабеля. Данный вариант незаменим при реализации удаленных и распределенных систем данных, к одной линии интерфейса RS485 можно подключить до 128 модулей Е-270. При этом, подключение к компьютеру можно осуществлять через недорогие преобразователи интерфейсов (например I-7520, преобразователь RS232/RS485, приобрести его можно в ИКОС, т.232-02-07, www.icos.ru ). Но понадобятся внешние источники постоянного тока для питания преобразователя интерфейсов и модулей Е-270RS485.
Re: Измерение температурыПолучается, при покупке модуля E-270 и наличия желания подключить к нему 16 термопар необходимо купить еще 8 субмодулей H-27T?! |
Re: Измерение температурыИменно так. Сам модуль Е-270 - это интерфейс и носитель для специализированных измерительных плат серии Н-27хх. |
