Ошибки при компиляции в среде Borland 5.02Ошибки при компиляции в среде Borland 5.02 с 32-х разрядной библиотекой. На FAQ увидел этот вопрос, поставил предлагаемые там макроусловия - не помогло. Вот ошибки (их 3 штуки):
Re: Ошибки при компиляции в среде Borland 5.02lcard_32.dll использовать и не брать пример для 16 битной версии, а брать из DLL//OLD//PRIMERS |
Re: Ошибки при компиляции в среде Borland 5.02Попробовал. Добавил строчку #include "lcard_ad.h" (плюс поместил в рабочую директорию все хедеры, какие она упоминает плюс lcard_32.dll), а в проект добавил lcard_32.lib - и все осталось как прежде! |
Re: Ошибки при компиляции в среде Borland 5.02Извините Христаради, забыл спросить сразу: plx_api.obj (я работаю с L-783) подлинкуется корректно или ее нужно пересобрать под 32-х битный вариант специально? Тот же самый вопрос про Watcom 10 или Watcom 11.
Re: Ошибки при компиляции в среде Borland 5.02Вообще-то, все надо делать не так. Надо установить драйвера под Windows для этой платы и ими пользоваться (DLL//NEW). То что Вы пишите это все от дос. |
Re: Ошибки при компиляции в среде Borland 5.02Почему когда создаешь английскую надпись в черном окне она есть. А когда пишешь на русском языке то появляется какие-то сиволы или буквы. |
