Гальваническая развязка - вопрос
Андрей
29.12.2004 10:24:28
Ситуация. Необходимо регистрировать мгновенные значения токов фаз двигателя (3) с минимальными погрешностями (китичны сдвиг фазы, искажение формы, высшие гармоники). Есть L-Card L-264.
Наиболее простой метод - снять напряжение с шунта. Вопрос - необходимо ли использовать свою дополнительную развязку. Напряжение с шунтов около 2.5В Проблема в том, что между каналами разность потенциалов составляет 380В. Боюсь, что сгорит нафиг. Нормальные развязки под $100. Ферритовые кольца, трансформаторы тока сильно искажают сигнал, датчики Холла не вызывают доверия и нормальные, опять же, стоят кучу денег. Посоветуйте, как быть?
Наблюдатель
29.12.2004 11:57:46
Re: Гальваническая развязка - вопрос
Без дополнительной развязки сгорит. У L-264 гальваноразвязка групповая, а для такой задачи нужна поканальная.
Андрей
29.12.2004 13:04:35
Групповая с потетрадным опросом. Я тут не совсем понял. А если использовать каналы через четыре?
Извините за возможно некорректный вопрос.
Может стоит купить плату с поканальной развязкой дешевле?
shadow
29.12.2004 13:54:51
Если Вам нужны сверхточные измерения, то доверьтесь дорогим, но зарекомендовавшим себя датчикам тока фирму LEM. При работе с шунтом оцените возможность использовать линейные оптоизолирующие усилители HPCL-7840 они стоили примерно $20, но сейчас подешевели и к ним нужен простой ОУ.
Наблюдатель
29.12.2004 13:55:29
При чем тут опрос? Общий провод для всех каналов один. Цитата из описания: "1.5.2 ...Однако необходимо помнить, что для корректной работы дифференциального усилителя необходимо, чтобы потенциал каждого входа относительно земли (т. н. синфазное напряжение) не превышал установленного входного диапазона."
Андрей
30.12.2004 13:54:53
Спасибо за совет.
