Re: Помогите выбрать оборудованиеЗдравствуйте, помогите выбрать
Зеленогорский завод "Автоматика". |
Re: Помогите выбрать оборудованиеУ нас есть плата L-783 c двухканальным ЦАПом. Однако, в данное время возникла необходимость ещё в 4х каналах ЦАП. Не подскажите ли максимально простой и максимально дешёвый способы выхода из положения.
Re: Помогите выбрать оборудованиеДиме:
Re: Помогите выбрать оборудованиеСтаниславу:
Re: Помогите выбрать оборудованиеНаша фирма разрабатывает и производит тензодатчики на растяжение и сжатие,вторичные цифровые приборы для снятия сигналов,устройства весовые тензометрические.
Re: Помогите выбрать оборудованиеНужна автономная измерительная система (измерение температуры с 16 термопар) для работы при температуре до 60°С в промышленных условиях. Вопрос - реально ли собрать такую систему на базе Н-270USB и 8 модулей H-27Т с возможностью записи данных в Flash-память? Длительность записи режима 1 сутки с периодом опроса 1 раз в минуту. Какое оборудование еще может потребоваться? |
Re: Помогите выбрать оборудованиеПавлу:
Re: Помогите выбрать оборудованиеНаша фирма изготавливает тензодатчики на растяжение и сжатие ,вторичные приборы,устройства весовые тензометрические.
Re: Помогите выбрать оборудованиеВопрос Алексею Лапину. Подскажите пожалуйста, а если возможно пришлите схему, как подключить станочный динамометр УДМ-600 к USB-блоку Е14-440. Тензометрического усилителя нет. Очень хотелось бы узнать внутреннюю распайку датчиков с выходами УДМ-600. Паспорт к сожалению утерян. Спасибо. |
Re: Помогите выбрать оборудование"Алексею Лапину" - эт теперь не сюда ... См.http://www.lcard.ru/~a_lapin/ : "Связаться со мной можно через a-lapin.narod.ru" |
Re: Помогите выбрать оборудованиеПодскажите пожалуйста, а если возможно пришлите схему, как подключить станочный динамометр УДМ-600 к Вашему USB-блоку Е14-440. Тензометрического усилителя нет. Очень хотелось бы узнать внутреннюю распайку датчиков с выходами УДМ-600. Паспорт к сожалению утерян. Спасибо. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеЕсть мнение, что практически всё, что для чего используется АЦП-карта (у меня 2 L-154, обе на ISA), можно сделать и на звуковой карте. В двух словах - в чём преимущества фирменных АЦП-карт?
Re: Помогите выбрать оборудование2 Михаил
Re: Помогите выбрать оборудованиеЗдравствуйте Алексей Лапин
Re: Помогите выбрать оборудованиеТензометрические приборы для промышленного использования представлены на сайте: www.alfat.ru. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеСуществует сертифицированная микропроцессорная многоканальная тензометрическая система
Re: Помогите выбрать оборудованиеЧто значит сертифицированная ? Имеет сертификат соответствия ? -:)) Если же действительно сертифицирована в качестве СИ, то где можно ознакомиться с описанием типа ? |
Re: Помогите выбрать оборудованиеДобрый день. Помогите пожалуйста подобрать аппаратуру для измерения напряжения в диапазоне 0-1,5v одновременно по нескольким каналам (от 1 до 10).
Re: Помогите выбрать оборудование |
Re: Помогите выбрать оборудованиеЕсли все контролируемые сигналы сформированы относительно общего провода (общей земли), то можно использовать недорогой универсальный модуль АЦП E14-140 см. http://www.lcard.ru/e-140.php3
Re: Помогите выбрать оборудованиеЗдравствуйте, Александр. Возвращаюсь к вопросу подбора оборудования к УДМ-1200. Я уточнил некоторые данные. Мне необходимо снять сигнал по четырем каналам одновременно с частотой 5,5 кГц и более. Сопротивление полумоста (тензодатчиков) 1-го канала 800 Ом, второго – 400 Ом, третьего – 400 Ом и четвертого – 800 Ом. Запитывался УДМ усилителем ТА-5 (или 4АНЧ22, УТ-4-1). Измерительный мост питался напряжением 6В. Хотелось бы уточнить, подходит ли мне модуль LTR 212. И ещё, если это возможно, пришлите мне, пожалуйста, руководство программиста. Заранее вам благодарен. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеОлег!
Re: Помогите выбрать оборудованиеНикита, а Вы уверены, что готовы учить других чем и когда им лучше заниматься? > Диапазон 10В +0.001%;*
> погрешность это отношение выходного сопротивления источника сигнала к входному сопротивлению модуля
> тогда Rвх. будет 500 Ом
> приведет только к усугублению ситуации и увеличению погрешности в два раза
> Вы пишите про авто калибровку самого модуля. Самотестирование штука неплохая
Re: Помогите выбрать оборудованиеПомогите!
Re: Помогите выбрать оборудованиеАндрей, все драйверы и ПО можно свободно скачать в Библиотеке файлов у нас на сайте: http://www.lcard.ru/download/ |
