Размер буфера..уточните пожалуйста
Fareed
15.12.2004 16:16:14
Использую L-1450.
Везде в примерах размер половинки FIFO-буфера определяется как 1024 байта, IRQStep тоже 1024.
Т.е. заполняется одна половинка, генерится прерывание, пока я считываю из одной половины, заполняется другая, потом наоборот и т.д.
Непонятно следующее:
1. почему нельзя сделать размер FIFO больше, т.к. в карте памяти в Документации пространство АЦП-буфера от 0х0000 до 0х3777 (т.е. можно в пределе установить FIFO=0x3777/2)
2. как со всем этим увязывается переменная Pages (вроде как она вкупе с IRQStep определяет размер большого буфера в ОЗУ), но тогда непонятно, что я дожен отслеживать: заполнение половины буфера на плате или же большого буфера в ОЗУ (а с DSP в буфер ОЗУ данные перекачаются сами)?
3.Насколько я понимаю Sync - это указатель на счетчик байт переданных в большой буфер в ОЗУ чтоли..т.е. заполнение большого буфера означает *Sync = ((размер буфера в ОЗУ)-1)?
..в общем, очень прошу все эти аспекты объяснить, поскольку в Докумнтации на l1450 описана старая библиотека, в хелпах (очень кратко ;(() новая..
Заранее благодарен
15.12.2004 16:57:11
Re: Размер буфера..уточните пожалуйста
1 можно
2 совершенно верно - определяет размер большого буфера, и за его заполнением следить; из дсп перекачиваются сами  по прерывания внутри драйвера
3 да, токько прирастает он на IrqStep/
конь
15.12.2004 18:21:15
ямщик, ты гонишь
Fareed
17.12.2004 16:02:00
Ещё вопрос..
Я переделал проект Synchro от Е-440 для платы L1450 в C++Builder6. Вроде все работает, но есть одна ошибка на вызов функции в методе Execute потока:
if(!CanselIO(pI->GetModuleHandle())) Application->MessageBox...ну и т.д.
ошибка такая:
E2316: 'GetModuleHandleA' is not a member of 'IDaqLDevice'
если вызов функции закомментить, то вроде все ок, но на душе неспокойно wink
подскажите, что сделать
17.12.2004 16:11:41
дык нету значит такой функции для 1450
Fareed
17.12.2004 16:16:59
но в мануале на e-440 я тоже не нашел её..
Fareed
17.12.2004 16:20:07
и потом интересное явление наблюдается. Если в выпадающем меню выбора канала 1-4 или способа синхронизации покрутить колесиком мышки, то все приложение вылетает ;(
Fareed
20.12.2004 13:25:40
Очень хочется услышать ответ на этот вопрос:
после закрытия приложения Syncro для L1450 появляется синий экран (Win98):
"Неустранимая ошибка 0Е по адресу 0028:FF0327EC в VXD ldevisa(01)+0000426C"
само приложение работает вроде сносно..поток сбора данных отображается..
20.12.2004 15:21:02
что нибудь с завершением работы с библиотекой...
Fareed
20.12.2004 15:49:22
Завершение обычно
pI->StopLDevice();
pI->CloseLDevice();
pI->Release();
20.12.2004 16:23:19
А L-Graph как работает при этом?
Fareed
20.12.2004 16:59:09
c LGraph'ом все нормально вроде, правда я после этой ошибки не запускал. До запуска - о'к
20.12.2004 17:09:55
значит ошибка в приложении где-то...они на одинаковых дровах и библиотеке работают
fareed
27.12.2004 11:43:29
Добрый день, Poul, скажите, пожалуйста, как можно программно привязать канал АЦП к земле. Так как это сделано в LGraph, там есть выбор для каждого канала "сигнал/земля"? Иначе во время отладки есть "висячие" входы и на них наводится тоже самое, что и на работающих каналах. Спасибо!
27.12.2004 11:52:49
в логическом номере канала есть соответствующий бит...
fareed
27.12.2004 11:55:37
Имеется в виду 4-й бит "калибровка нуля"?
27.12.2004 12:07:03
угу
fareed
27.12.2004 17:15:05
Гм..вроде так и делаю, но что-то непонятное происходит..Дело в том, что при выставлении этого бита или даже я пробовал физически заземлять входы, на Viewere кривые этих каналов либо пропадают либо так же болтаются вокруг единственного реального сигнала. А если включить коррекцию, то вообще черти что творится..если можно, то вышлите, пжалста, исходник Zoomer, процедура SetDataI там же находится, может что и прояснится ;(
28.12.2004 10:09:19
нету в этой процедуре ничего - только присваивание внутреннему указателю -указателя на буфер с данными. Не тот тип подключения возможно... дифф. вместо однополюсного...
fareed
28.12.2004 17:30:26
Ладно не надо процедуры..все равно решил использовать другой компонент для графиков.
А Lgraph в каком режиме работает, там галочка стоит "Дифф/Общ"  - (она Disable правда)?
29.12.2004 10:12:58
Дифф
Fareed
06.01.2005 11:08:14
что-то таки непонятно с заземлением и коррекцией этой. Коррекция только в дифф.режиме возможна.
При заземлении график исчезает с XYPlot'a, а по идее должен в нуле быть. При включенной коррекции, идут помехи дикие.
достаточно ли просто вызывать EnableCorrection()?
или надо коэффициенты считывать предварительно и загонять в ДСП как в LGraph?
11.01.2005 10:12:43
Да достаточно. Есть же пример L1450.OSC
Fareed
20.01.2005 23:47:56
Доброго времени суток всем гуру Лкарда. Есть вопрос: я модифицирую под свои нужды прогу конвертации dat->txt (та что сonvert.zip), так вот у меня почему-то отрицательные значения считываются из dat-файла как беззнаковый int.
тип как и был   int DataVal;
ошибка происходит явно тут (выяснилось при трассировке):
fread(&DataVal, 2, 1, fpsource);
Работаю в Builder6, где поставить галочку? wink
Заранее благодарен
ЗЫ: попутно вопрос - есть ли кардинальные изменения в lcomp.dll (обновилось вроде в январе)?
21.01.2005 10:27:39
Беззнаковый int или short? Сделайте приведение типа.
Обновилось там Help и пример один добавил.Качать не обязательно.
