L783, АЦП и кольцевые буфферыПомогите пожалуйста разобраться каким образом мне правильно собирать данные АЦП...
Re: L783, АЦП и кольцевые буфферыИз чего следует что половине буфера DSP?
Re: L783, АЦП и кольцевые буфферыВ общем-то мне нужно собрать, например, 20.000 отсчётов. При этом желательно чтобы ресурсы на ожидание заполнения буффера не тратились. Это можно сделать через функции DWORD CreateCommonEvent (HANDLE* pr3Evt, HANDLE* pr0Evt, BOOL bManualReset, BOOL bInitialState) и DWORD SetLDeviceEvent ( LPVOID dev, HANDLE hEvent )? А забирать данные по Data из DWORD SetParameters ( LPVOID dev, LPVOID adPar, DWORD *UsedSize, LPVOID Data, LPVOID Sync )? Я правильно понимаю? |
Re: L783, АЦП и кольцевые буфферыДа. Смотрите пример L780.OSC |
Re: L783, АЦП и кольцевые буфферыА если я во время сбора данных буду работать с цифровыми входами/выходами? Ничего страшного не произойдёт? |
Re: L783, АЦП и кольцевые буфферыне должно. |
