L1450
Леонтий Иванович
10.03.2005 17:05:42
L1450
Уважаемые господа. Будет ли L1450 работать на компьютере, на котором установлена файловая система FAT32.
10.03.2005 17:07:14
Re: L1450
будет
Леонтий Иванович
11.03.2005 15:10:09
Re: L1450
У нас возникла следующая проблема с картой L1450.
На компьюторе установлен Windows98, карта подсоеденена к ISA порту. При запуске L-Graph под Windows на экране не появляются лучи, но саму карту распознаёт. Все настройки выполнены коректно. Запуская же L-Graph Dos приложение, на экране видны лучи, которые реагируют на входной сигнал. Подскажите, пожалуйста, в чём проблема.
11.03.2005 15:12:22
Re: L1450
подробнее - какие драйвера ставили? каие сигналы подключены? а на спектре шум?
Леонтий Иванович
11.03.2005 15:17:41
Re: L1450
На спектре шума нет, сигналы не подключены, драйвера ставили только LGraph под Windows98.
Леонтий Иванович
11.03.2005 15:41:06
Re: L1450
Подскажите, пожалуйста, в чём причина!
11.03.2005 15:47:22
Re: L1450
Как спектр выглядит?
Леонтий Иванович
11.03.2005 15:49:27
Re: L1450
Лучей осцилографа и спектроанализатора нет.
Леонтий Иванович
11.03.2005 15:54:13
Re: L1450
Лучей осцилографа и спектроанализатора под Windows нет.
11.03.2005 15:59:08
Re: L1450
ТОгда что значит карту распознает?
Леонтий Иванович
11.03.2005 16:19:54
Re: L1450
Пишет её серийный номер, и название карты.
11.03.2005 16:30:00
Re: L1450
Смотрите токда две вещи еще:
- в биосе компа прерывание для этой платы должно быть Legasy ISA а не PCI/PnP
- в ОС это прывание должна использовать только эта плата.
Леонтий Иванович
11.03.2005 16:40:02
Re: L1450
СПАСИБО! Помогло!
