Выбор АЦП для магнитных измерений датчиками ХоллаЗадача: прецизионное (<0.01%)снятие объемной (3х-компонентной)карты магнитного поля больших (5х2х1 м) электромагнитов с помощью 3-хкомпонентного датчика Холла с контролем постоянства этого поля мониторным ДХ. Механически система реализована так: по измеряемому объему едет каретка с датчиком (со скоростью порядка 20-25 мм/сек), координатная оптосистема выдает TTL-строб для запуска измерения в измеряемых точках. Скорость выбрана для использования безостановочной методики измерений с расчетом, что за 20 мСек датчик пройдет примерно 0.5 мм (допустимая "размазанность" измерений в точке). Измерения линии проводятся в прямом и обратном направлении, сигналы в одноименных точках сравниваются и усредняются.
Re: Выбор АЦП для магнитных измерений датчиками Холла"На вскидку" мне вполне подходит Е-24 (правда не понял про его чувствительность и Rвх. И еще: можно ли для борьбы с наводками использовать метод многократного (и с какой частотой?) измерения в течении ровно 20 мСек с последующим усреднением (среднеарифметическим) результата? |
Re: Выбор АЦП для магнитных измерений датчиками Холла0.01% ? Зачем это надо, если источник сигнала - датчик Холла ?? Какая у него погрешность ? А температурный дрейф его характеристик ?
Re: Выбор АЦП для магнитных измерений датчиками ХоллаПоправка: "достаточно двух измерений на период" - это неправильно, и соответственно, t - должно быть не "разность ...", а период дискретизации. Далее - правильно ( 600 отсчетов ~ 40 дБ подавления ...) |
Re: Выбор АЦП для магнитных измерений датчиками Холлапри двух измерениях на период наводка будет подавлена только в случае синхронизации первого измерения с моментом перехода напряжения наводки через "0". |
Re: Выбор АЦП для магнитных измерений датчиками Холла1.Холл то у меня правильный, настоящий измерительный, на ЯМРе калиброванный, да еще и термостатированный. Групповая развязка - это хуже... А есть ли что-нибудь такое же прецизионное, но одноканальное и подешевле?
Re: Выбор АЦП для магнитных измерений датчиками ХоллаМодуль Е-24 Вам не подойдет. Это модуль для медленных прецизионных измерений, максимальная частота опроса 1кГц на канал, при этом эффективная разрядность составит 12 бит. При частоте преобразования 50 Гц эффективная разрядность составит 18 бит. С индивидуальной гальваноразвязкой каждого канала, на данные частоты опроса и диапазон +/-250мВ у нас ничего нет.
Re: Выбор АЦП для магнитных измерений датчиками ХоллаЕсть основания думать, что Ваши пожелания неосуществимы в реальной жизни. Требуемая у Вас точность достигается обычно интерирующим вольтметром с воротами 160..320мс, либо 500Гц сигма-дельта устройством с накоплением не менее 80мс.
Re: Выбор АЦП для магнитных измерений датчиками ХоллаУважаемый Андрей Стариков!Свяжитесь, пожалуйста, со мной: fizepr@rambler.ru.
