L264 под XPДавно работал с 264(ISA) под Windows 98. Сбор данных с 16 каналов с помощью DMAALL в непрерывном цикле(режим автоинициализации вкл.). Сейчас поставил XP, использовал LComp.exe, плата встала на PC нормально. Но ALLOCATEBUFFER буфер не выделяет (PLinear = 0).В чем проблема?
Re: L264 под XPХммм а причем тут LComp...
Пояснения по установке комплекта драйверов из директории DLL/OLD.
Можно запустить oldsdk.exe и он все сделает сам, а можно ручками как написано ниже. 1 Надо скопировать lcard_ad.dll в каталог WINDOWS/SYSTEM из DLL/OLD/DLL
Re: L264 под XPВсе как написали - сделал. Не работает. А потом как в manual.pdf Для Lcomp . Одна малина - PLinear = 0 |
Re: L264 под XPLComp - он сам по себе и там свой биос и свои функции... А для lcard_32.dll точно сделали "wdreg install" и перезагрузились? |
Re: L264 под XPУдалил Lcomp и настройки платы из системы. Еще раз проделал установки файлов в систему из DLL/OLD/DLL. Lsetup тестирует плату успешно на всех режимах, но программно по прежнему PLinear=0. Хотя PPhysical!=0 (а раньше PPhysical=0). Что посоветуете? |
Re: L264 под XPТо есть пример из DLL/OLD/PRIMERS с пдп не работает? |
Re: L264 под XPТочно! Хотя под Windows 98 все работало прекрасно.
Re: L264 под XPВероятно переходить на драйвера LComp. Раньше работа с пдп была кривым хаком в библиотеках... Ну или остановтиться на 2000 виндах - там все вроде работало. Хотя это и странно - если LSetup работает то должны бы работать.... |
Re: L264 под XPЕсли перейти на LComp, то и пользоваться функциями LComp? Ведь старые ф-ции (DMAALL и т.д.) с LComp работать не будут? Т.е. программу надо переделывать |
Re: L264 под XPУгу. Только лучше наверное на 2000 винды перейти или попробовать на другой машине под 2000, да и под XP на другой машине тоже можно ппробовать... |
Re: L264 под XPУстановил Lcomp, стал разбирать пример Client.cpp, все ф-ции отрабатывают без ошибок, однако
Re: L264 под XPА прерывание в биосе Legasy ISA? А биос из комплекта Lcomp? И для этой платы? |
Re: L264 под XPБиос использую из комплекта Lcomp lbios12. С прерыванием не понятно, плата стоит по irq 10,но
Re: L264 под XPGetSlot должен давать правильное прерывание.. по идее. А вообще как стоит плата в списке устройств? C какими ресурсами? |
Re: L264 под XPДиапазон ввода/вывода 0300-030F
Re: L264 под XPПопробуйте там конфиг выбрать с ПДП. |
Re: L264 под XPПопробовал
Re: L264 под XPНе знаю... Может все же в 2000 работать со старыми драйверами. |
