E-440 и тренды
Поляков Андрей
03.11.2004 17:53:52
E-440 и тренды
Мы используем E-440 для одновременной регистрации 8 каналов, 4 из которых почти постоянный сигнал (около 5v), 4 других ВЧ-сигналы (среднее 0, амплитуда до 5v), частота опроса на канал до 50 кГц. При этом на ВЧ-каналах наблюдаются устойчивые линейные тренды явно зависимые от величины сигнала на пост. каналах. Как аппаратно убрать тренды? Или использование Е-440 для постоянных сигналов вообще нежелательно?
04.11.2004 11:27:51
Здесь с 23.03.2017
Re: E-440 и тренды
/тренды/ ?? Велик и могуч русский язык ...
Аппаратно - надо уменьшать активное выходное сопротивление и выходную емкость источника сигнала (в Вашем случае - для ВЧ-сигналов).  Подробнее - см. http://www.lcard.ru/~shirokov/e14/e14.pdf.
Андрей
26.06.2005 13:24:34
Re: E-440 и тренды
Сдам Е-440 в аренду, 095 542-17-02
