E-330+win_2000
Viktor
25.10.2004 12:11:24
E-330+win_2000
Здравствуйте!!!
При настройки Е-330 под винт 2000 возникла проблема.
Использовали след. инструк.
1 Надо скопировать lcard_ad.dll в каталог WINDOWS//SYSTEM из DLL//OLD//DLL
2 Скопировать lcard_32.dll в каталог WINDOWS//SYSTEM32 или если его нет то в SYSTEM из DLL//OLD//DLL
3 Скопировать vlcardd.vxd в каталог WINDOWS//SYSTEM под W9X из DLL//OLD//DLL.
4 Установить драйвер windrvr.sys из DLL//OLD//NT под WinNT/2000 и перезагрузить компьютер.
5 Скопировать на диск DLL//OLD//LSETUP и запустив настроить на Вашу плату. Проверить настройки кнопкой Тест.
Запустил LSetup. указал биос LB_WIN20.BIO.
Тест не проходить. Пробовали в XP тоже самое.
в win 98 работает хорошо. Что мы пропустили, где наше ощибка?
25.10.2004 13:36:46
Re: E-330+win_2000
А как н проходит - молча или ругается?
Viktor
25.10.2004 14:26:36
Re: E-330+win_2000
Не ругается, молча.
25.10.2004 14:53:59
Re: E-330+win_2000
А просто взять lcard_ad.ini  из 98 - тоже не работает?
Tt там в ини файле есть ключ Timeout - его в 500000 поставить.
[General]
IntEnabled=1
IgnoreError=0
NeedLog=0
NeedLogIO=0
NeedLogTask=0
Delay1mksValue16=68
Delay1mksValue32=68
Language=0
MaxSlot=3
MsgLevel=0
Timeout=500000
Viktor
25.10.2004 15:24:22
Re: E-330+win_2000
Lcard_ad.ini из 98 - не работает
В ini  у меня нет ключа TimeOut, т.е выгледит ини у меня так:
[General]
MaxSlot=2
Language=0
IntEnabled=1
IgnoreError=0
NeedLog=0
NeedLogIO=0
[Slot_0]
BoardType=9
BaseAddress=378
IRQ=7
BoardInterface=0
Binding=0
CraitAddress=0
DSPType=0
WaitState=0
InterDelay=24
BIOS_Name=E:/L_CARD/LB_WIN20
BIOS_Autoload=1
BIOS_No_DSL=0
BIOS_IsOldStyle=0
и т.д.
может у меня другой Lsetup?
Viktor
25.10.2004 15:41:59
Re: E-330+win_2000
Lsetup скачал из биб. файлов.
Результат такой же.
25.10.2004 15:54:16
Re: E-330+win_2000
Версия 2.0.
Ключ допишите в раздел General
Viktor
26.10.2004 13:56:12
Re: E-330+win_2000
На диске лежали несколько ини файлов.
Оставил тока в катол. winnt.
Ключи дописал.
Lsetup нашел ругаться.
// Unable To Open WINDRVR.SYS Device Driver info 2. Slot 0 - No//
Все опер. по выше указанной инструк проделал.
При запуске  WDREG.EXE выкинула след.:
Usage: WDREG.EXE install
           addes WinDriver into registry
       WDREG.EXE remove
           removes WinDriver from registry
Перезагружалься. В system32/drivers/ лежить windrvr.sys
Что я пропустил?
26.10.2004 15:01:29
Re: E-330+win_2000
Так просто "wdreg" сделали или "wdreg install" и перезагрузились?
Viktor
26.10.2004 15:08:02
Re: E-330+win_2000
Запустил wdreg.exe и перезагрузилися
26.10.2004 15:32:48
Re: E-330+win_2000
так с ключом install или без?
Viktor
27.10.2004 06:49:52
Re: E-330+win_2000
С ключом теперь.
Poul cпасибо!
И еще вопрос: почему в режиме ввода(Lsetup)
IRQ input не работает?
Программы которые работали в 98 с исп. прерывания тоже не работают.
28.10.2004 09:35:56
Re: E-330+win_2000
7 прерывание в биосе надо сделать legasy isa
28.10.2004 09:36:20
Re: E-330+win_2000
и вообще убедиться что порту прерывание дается.
