L761_XP
blondineugene
06.10.2004 10:55:29
L761_XP
Ребят, будьте добры пришлите кусок кода заведомо рабочий под ХP, с закрузкой биоса и со снятием хотяб разового напряжения с 1 ого канала ну измучмшись совсем...
вот какие коды получаются при использовании  ваш create :
Get IUnknown pointer
Get IDaqLDevice interface
IDaqLDevice get success
Free IUnknown
0 //код возвращаемый LoadBios
0 //--//--           PlataTest
2 //--//--           FillDAQparametrs
1 //--//--           SetParametrsStream
что это за коды и как их понять???
06.10.2004 11:16:08
Re: L761_XP
А пример чего никак не работает?
Там возможно тока биос правильный указать надо и слот 0 если плата одна.
В хелпе написано так
L_SUCCESS 0 - функция выполнена успешно;
L_NOTSUPPORTED 1 - функция не поддерживается этой платой;
L_ERROR 2 - ошибка при выполнении функции;
L_ERROR_NOBOARD 3 - нет платы в запрашиваемом слоте;
L_ERROR_INUSE 4 – плата в запрашиваемом слоте уже используется;
blondineugene
06.10.2004 11:28:08
Re: L761_XP
ребят ну понял...значит FILL написана с ошибками
Set вообще не используется...
ребят расскажите последовательность использования функций от инициализации до закрытия девайса??
пожалуйста!
06.10.2004 11:42:26
Re: L761_XP
Пример L783.TST - такая вот последовательность.
Там биос менять на "l761".
blondineugene
06.10.2004 11:47:16
Re: L761_XP
а не могли бы вы выслать этот пример..а то на компакте его нет???
06.10.2004 13:39:19
Re: L761_XP
Он есть. Ставите драйвера и там где они установились он есть.
blondineugene
06.10.2004 13:52:53
Re: L761_XP
Ребят!
ну честное слово нет!
есть куча директорий с L7xx.tst  а именно с такой нет!
прошу вас!
06.10.2004 14:04:24
Re: L761_XP
Ну так возьмите L7XX.TST - это по сути тоже самое.
Если очень хочется скачайте lcomp.exe с нашего сайта из библиотеки файлов - так он есть.
