Linux. Сборка ядра. Проблемы.
Diomer
30.09.2004 23:02:22
При компиляции ядра в FC2 устанавливаю
CONFIG_MODVERSIONS=y
Дальше собираю ядро:
>make
>make modules_install
>make install
Перегружаюсь. Гружу новое ядро (автоматически появляется в GRUB)
Дальше запускаю патч от 2.6 версии драйверов к l780.
Патчит KConfig. На drivers/Makefile выдает ошибку, что не может пропатчить. Сохраняет в Makefile.rej то, что хотела прописать. От туда я забираю строку с LCARD и вставляю в Makefile (без +)
Дальше в xconfig выставляю грузиться как модуль LCARD.
собираю ядро:
>make
Ошибка при сборе xdsptop.c! Нет modversions.h файла. При предыдущей сборке файл не появился.
Вопрос. Что делать?
sts
01.10.2004 08:48:39
Re: Linux. Сборка ядра. Проблемы.
Небольшие изменения в config.diff:
#cat config.diff
--- drivers/Kconfig
+++ drivers/Kconfig
@@ -1,3 +1,5 @@
source "drivers/usb/Kconfig"
+source "drivers/lcard/Kconfig"
endmenu
--- drivers/Makefile
+++ drivers/Makefile
@@ -1,3 +1,4 @@
obj-$(CONFIG_EISA)             += eisa/
+obj-$(CONFIG_LCARD)            += lcard/
obj-$(CONFIG_CPU_FREQ)         += cpufreq/
После того как патч наложен, проверить /drivers/Kconfig и /drivers/Makefile.
В первом должна появиться строчка:
во втором
после этого пересобрать ядро.
CONFIG_MODVERSIONS при сборке выключить.
