Сгорела плата L761На один из входов АЦП был по ошибке подан сигнал неадекватно высокого уровня. При этом был слышен негромкий отчетливый щелчок где-то внутри системного блока экспериментального компьютера. После этого АЦП перестал откликаться на какие-либо поптыки снять с него данные. При запуске LGraph сигнал попросту отсутствует, хотя и выдается сообщение: статус платы ОК. При работе собственной программы цикл сбора данных "висит" при первом же обращении... при внешнем осмотре платы обнаружено, что одна из деталек наружного монтажа, стоящих на входных линиях с маркировкой "102" раскололась пополам! (видимо это и стало причиной щелчка)...
P.S. Есть ли у Вас сервис в Новосибирске? Производит ли фирма ремонт плат? |
Re: Сгорела плата L761Вы лучше позвоните в офис или напишите на support@lcard.ru |
Re: Сгорела плата L761Все, я отправил ее через диллера, у которого приобретал в L-Card.Буду надеяться, что ее еще можно починить. |
