L-783 под LabView
Александр
20.09.2004 11:51:41
#26
Re: L-783 под LabView
LGraph работает нормально. Да и LV определяет параметры платы, но счетчик буфера не работает.
20.09.2004 13:30:24
#27
Значит что то в примере не соответствует плате. Может биос не тот
Александр
20.09.2004 15:43:11
#28
А зачем там, вообще, загружать биос в примере?
Разве он не остается в L783 при инсталяции. Его надо каждый раз загружать?
20.09.2004 16:15:32
#29
Нет не остается. Да надо загружать
Александр
20.09.2004 16:21:35
#30
Изначально биос был L780. Я исправил на L783 - ничего не изменилось.
Александр
20.09.2004 16:24:15
#31
Тест платы выдает 1.
21.09.2004 09:06:40
#32
Смотрите пошагово где что не так.
Александр
21.09.2004 11:28:42
#33
Так я же уже писал, что счетчик буфера выдает ошибку - на выходе 0. И чего с ним делать?
21.09.2004 15:10:59
#34
Возможен вариант что там стоит синхронизация, а у Вас на вход ничего не подано. Я не помню что написано в примере. Давно это было.
Александр
21.09.2004 15:34:53
#35
Заработало. Всем спасибо. Там биос для L780 загружался. Исправил - все O/'k.
21.09.2004 16:05:44
#36
Хм а чего выше сами написали?
Александр
22.09.2004 15:14:06
#37
Кроме названия биоса еще вещи менял. Когда вернул старое, все восстановилось.
Александр
29.09.2004 09:04:38
#38
Теперь такой вопрос. По цифровому вводу/выводу.
Примера на LV нет. Для начала подключил функцию outbyte, задал параметры как написано в описании, но на выходе 0, т.е. ошибка. Инициализация платы организованна так же как и в примере. Дискриптор читается нормально. В чем может быть проблема? Или я чего-то недоделал?
29.09.2004 09:07:14
#39
Там функции TTL_In/Out_PLX есть для этого.
